反渗透膜如果长期运用于反渗透系统时,大量的污染物吸附沉积膜元件是需要清洁的,并确保有效的操作。污染和清洗始终是一个动态平衡过程,每次清洗时需要保持较大限度的清洁,可使膜元件更有效的工作。今天,小编就给大家介绍下反渗透膜被污染的解决方法吧。
系统在一段操作时间操作后,如果每个膜元件清洗不到位,然后工作,污染将进一步积累,可导致膜表面进一步流堆积堵塞,清洗剂不能穿透现象。在由于长期压力的同时,污染物会发生密实现象,这将导致膜的清洗非常困难的恢复,导致膜的报废。
膜清洗需要用到膜清洗剂,而膜清洗剂选择需根据污染物的类型而定,一类的污染物只能用某种膜清洗剂,并按一定的清洗工艺进行,才能有效果,特别是有一些污染物特别明显,只有用针对性清洗剂,其它清洗剂往往没有如何效果,或者速度非常慢。
避免反渗透膜的污染:
膜系统在运行的过程中发生污染,这是不可避免地现象。但是我们可以采取一些方法来减轻污染的程度,减慢污染的速度。
1、改善膜系统的操作参数,调节温度、压力、循环流速和浓缩倍数等因素,这样可以延缓膜通量的衰减速度。
2、选用合适的膜清洗剂和正确的膜清洗工艺对膜系统进行及时有效的清洗,不要等膜系统污染的累积非常严重的时候再清洗,这时通常难以完全恢复。
3、从改进前工艺和预处理入手,提高进料的质量,尽量减轻膜的工作负荷,确保料液符合膜元件的进入标准。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中小型医药纯水设备水泵改进措施的方法是什么?随着城市自来水污染现象严重,中小型医药纯水设备作为当代医药生产供水系统。水泵是中小型医药纯水设备的重要部件之一,它提供可靠输入和稳定工作对确保中小型医药纯水设备系统的高效经济运行,对纯水处理和循环利用的环保参数起着重要作用。 中小型医药纯水设备水泵设备改进措施: (1)重新设计清净水泵电动机一、二次电气控制电路,增加空气断路器、接触器、变频器、调速旋钮、转换开关、控制按钮、指示灯、电流互感器、电流表等电气元件。
