土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 如何做好膜结构加固骨架?
如何做好膜结构加固骨架?
发布于:2020-05-29 10:01:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
膜结构建筑它的骨架采用的主要就是钢结构。 膜结构工程的加固方式有好几种,今天小编从固件连接、截面加固、裂纹的修复方面进行具体的分析。
1. 连接加固与加固件连接
钢结构连接方法,就是焊缝、铆钉、普通螺栓和高强度螺栓连接方法选择,要根据需要加固的原因目的、构造以及施工条件,同时还需要考虑结构原有的连接方法确定。 钢结构加固一般比较适合采用焊缝连接、摩擦型高强度螺栓连接,也可以依据焊缝和摩擦型高强度螺栓混合连接,当采用焊缝连接时,采用经评定认可焊接工艺及连接材料。
2. 加大构件截面加固
在采用加大截面加固钢构件的时候,对于所选择的截面形式要有利于加固技术要求,还要考虑已经有的缺陷和损伤的状况。
3. 裂纹修复与加固
ETFE膜结构建筑钢结构骨架因为荷载反复作用以及材料的选择、构造、制造、施工安装不当等而产生脆断倾向星裂纹损伤,要设法去修复,修复之前要分析产生的裂纹的原因以及严重性,有针对性的采取改善结构实际工作或进行ETFE膜结构建筑加固措施,不适宜采用修复加固的构件,要给予拆除更换。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构屋面漏水的原因
       钢结构建筑现在普遍存在我们的日常生活中,这种建筑材料的好处很多,但是漏水的现象也普遍存在,那么造成钢结构屋面漏水的原因有哪些?下面瑞鼎鸿业就带您了解一下。 1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。   2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈。然后就再磨损生锈,越来越严重。
