土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面漏水的原因
钢结构屋面漏水的原因
发布于:2020-05-29 08:53:29 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
       钢结构建筑现在普遍存在我们的日常生活中,这种建筑材料的好处很多,但是漏水的现象也普遍存在,那么造成钢结构屋面漏水的原因有哪些?下面瑞鼎鸿业就带您了解一下。
1、生产和运输过程、施工过程中的不慎造成彩钢瓦的变形。彩板质量差,上人屋面施工造成彩板变形。
  2、风、雨等外力的作用,造成彩钢瓦屋面长时间的颤动,使钉眼处及铁皮接缝处长时间的磨损,遇到雨水就生锈。然后就再磨损生锈,越来越严重。
  3、自攻钉有橡胶垫为何还会渗水?第 一:施工中自攻钉用力过猛已经把橡胶垫破坏。第 二:橡胶垫老化快,很快就失去了防水功效。
  4、彩钢瓦屋面变形的主要原因:第 一:屋面跨度大,时间久了造成中间积水,中部重力加大,雨水次数越多变形越严重,甚至出现塌顶。第 二:带矿棉的屋面,矿棉有吸水作用,遇到阴雨天,屋面渗漏的雨水全部在矿棉里,重量加大。第三:厦季屋面高温时,突降大雨,造成彩板温度骤降,彩板急速收缩,造成彩板变形,钉子松动。
  5、高低跨屋面墙脚水冲部位渗水:采用水泥抹八字角、密封胶或者防水涂料做防水保护。水泥与金属不结合出现裂缝。涂料或密封胶延伸率小也会出现较大裂缝。
  6、用耐候密封胶为何还会渗水?耐候密封胶在凝固时必定要收缩, 收缩时就可能会在胶与框体之间产生分离,如果框体有尘土,这种情况会更严重。彩钢屋面长时间的高温加速了耐候胶的老化,金属材料的多次热胀冷缩,耐候胶很快失去功效。
  7、防水涂料修补两年后为何还会漏水?防水涂料的可流动性造成施工时涂料厚度的不均匀,有缝隙不易被发现,再加上屋面的颤动,涂料的延伸率低出现裂缝。防水涂料施工时的偷工减料,涂料厚度过薄,很快就老化龟裂。
     以上就是导致钢结构屋面漏水的主要原因,希望可以帮助到您。
  • 希望能中5
    希望能中5 沙发
    都是施工经验积累,学习到了很多注意点,在设计和选材上都会注意提前规避掉类似问题
    2020-05-29 14:24:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构装配模块化快速建造——雄安设计中心
来源:建日筑闻,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击课程咨询了解: 涵盖钢结构设计各个形式,入门、提高、实战、答疑,课程学习咨询点这儿~ 雄安设计中心是由雄安管委会统筹的国内主要设计企业在雄安的汇集地。设计贯彻植根本土、回归本元的绿色设计理念,是建筑师引导下全周期绿色设计的示范与集成,通过全过程咨询、限额设计一站式完成的城市更新中的既有改造策略的示范案例。 沿街立面 ©夏至
