土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 小型混凝土泵部件清洗-延长使用寿命
小型混凝土泵部件清洗-延长使用寿命
发布于:2020-05-28 15:07:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
小型混凝土泵车运行完毕后,必须对混凝土地泵管道、料斗进行清洗。清洗方法是,停止混凝土地泵电机,操作阀组上的手动换向阀,释放蓄能器中的压力。将小型混凝土泵主泵排量手轮旋转到较小排量位置(顺时针方向)。然后逆时针方向转动排量手轮2圈,关闭右端(靠近散热器侧)的开关阀。
安装完水洗管路后,启动小型混凝土泵电机,操作水洗换向阀的手柄,使其处于“水洗”位置,启动泵开关,然后小型混凝土泵开始工作,产生高压水清洗所有部件。用喷嘴清洗汽车时,32A球阀处于关闭/关闭状态,32A球阀在清洗输送管时处于打开状态。
其实对于小型混凝土泵来说,只要我们按照正确的方法去进行使用的话,我们就可以避免一些驱动器出现故障的情况,所以说无论是对于小型混凝土泵来说,还是对于我们自己来说,我们都要去避免这些情况的发生哦。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
无铬拉斯派特(NON-CHROME RESPURT)防腐涂层,不锈钢涂层,降低电腐蚀,耐酸碱涂层
无铬拉斯派特应用于碳钢及不锈钢上,通过形成密封性较高的皮膜来阻挡外部腐蚀银子的入侵以及一直各种腐蚀现象的发生,从而保护基材。 (1)完全无铬 完全不使用任何有害的铬化合物。(2)高耐腐蚀 盐雾试验:2000小时无红锈,复合周期实验:200周期 不仅耐盐雾性,而且耐腐蚀气体,耐气候性,耐酸碱,具有卓越皮膜防腐性能。(3)多彩化 基本色为银色、黑色。可根据客户需要提供各种颜色,亦可以进行调色。(4)减少锁死 减少不锈钢紧固件锁死现象的发生
