无铬拉斯派特应用于碳钢及不锈钢上,通过形成密封性较高的皮膜来阻挡外部腐蚀银子的入侵以及一直各种腐蚀现象的发生,从而保护基材。
(1)完全无铬 完全不使用任何有害的铬化合物。
(2)高耐腐蚀 盐雾试验:2000小时无红锈,复合周期实验:200周期 不仅耐盐雾性,而且耐腐蚀气体,耐气候性,耐酸碱,具有卓越皮膜防腐性能。
(3)多彩化 基本色为银色、黑色。可根据客户需要提供各种颜色,亦可以进行调色。
(4)减少锁死 减少不锈钢紧固件锁死现象的发生
(5)降低电腐蚀 与铝材以及高耐腐蚀电镀钢材接触时,能够大幅度降低其电腐蚀(减轻异种金属接触腐蚀)。
处理工艺(离心浸涂) 浸涂→干燥→浸涂→干燥→出货
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型的二次结构泵是什么尺寸型号的有网友联系小编,询问这个小型的二次结构泵的型号尺寸的问题,说是想要了解一下,今天小编就给大家来说明一下关于这个小型的二次结构泵的尺寸型号,可以让大家直接了解一下这个情况,后面不论是选择结构泵或者是施工的时候,也是可以更加的方便一些。大家都知道,这个二次结构泵,是有不同型号的,可以适用于不同的施工要求,今天小编就给大家介绍一下小型的二次结构泵,这个小型的结构泵,主要是用于室内浇筑施工的,所以厂家在设计这个结构泵的时候,基本上宽度不会超过0.7米,就是为了可以很方便的进出室内的门,不会被卡到。小编知道的一款小型的结构泵整体尺寸是1.55米*0.7米*1.2米,这样的尺寸,可以方便进入电梯,进入室内。而这个结构泵重量只有280kg,底部还有4个万向轮,基本上两个工人,可以很轻松的推动。而这个结构泵的电机功率是5.5kw,浇筑的垂直距离也是在10米内的,可以满足室内浇筑的要求,不过要是要浇筑的距离更远的话,就要选择那些电机功率更大的那种,要不然小型的结构泵可能没有办法满足要求。
