有网友联系小编,询问这个小型的二次结构泵的型号尺寸的问题,说是想要了解一下,今天小编就给大家来说明一下关于这个小型的二次结构泵的尺寸型号,可以让大家直接了解一下这个情况,后面不论是选择结构泵或者是施工的时候,也是可以更加的方便一些。
大家都知道,这个二次结构泵,是有不同型号的,可以适用于不同的施工要求,今天小编就给大家介绍一下小型的二次结构泵,这个小型的结构泵,主要是用于室内浇筑施工的,所以厂家在设计这个结构泵的时候,基本上宽度不会超过0.7米,就是为了可以很方便的进出室内的门,不会被卡到。小编知道的一款小型的结构泵整体尺寸是1.55米*0.7米*1.2米,这样的尺寸,可以方便进入电梯,进入室内。而这个结构泵重量只有280kg,底部还有4个万向轮,基本上两个工人,可以很轻松的推动。而这个结构泵的电机功率是5.5kw,浇筑的垂直距离也是在10米内的,可以满足室内浇筑的要求,不过要是要浇筑的距离更远的话,就要选择那些电机功率更大的那种,要不然小型的结构泵可能没有办法满足要求。
网友们在选择这个二次结构泵浇筑的时候,先要看的就是自己的施工现场具体是什么情况的,根据施工现场的实际情况来进行选择。因为选择的二次结构泵需要适合自己的施工现场,这样才能更好的使用结构泵进行浇筑施工。要不然这个结构泵不适合,可能反而会拖慢工程。
建筑施工
返回版块66.04 万条内容 · 1649 人订阅
大型深基坑支护施工新技术和优秀案例全面分享,值得收藏!一、基坑工程技术的发展历程 第一阶段:上一世纪80年代末到90年代末,研究、探索阶段。 第二阶段:新世纪初的十多年,发展阶段。 1、两个阶段的标志 1)第一阶段:2000年前后基坑工程的国家行业标准和地方标准的颁布。 2)第二阶段:2009年《建筑基坑工程监测技术规范》GB50497)的颁布、一批相关的规范全面修订。 2、基坑工程设计理念的改变 1)早期:设计往往以满足地下工程施工为主。或以经验为主;或以理论为主。
