土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业edi超纯水处理设备有哪些主要优点呢
发布于:2020-05-28 14:44:28 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  工业edi超纯水处理设备的净水效果好,水质安全卫生,越来越多的用户认可工业edi超纯水处理设备,如今很多工业生产过程都离不开工业edi超纯水处理设备。工业edi超纯水处理设备凭借优异的性能,成功取代了传统的纯水设备处理技术。那么,工业edi超纯水处理设备有哪些主要优点呢?下面为大家介绍一下:
  1、工业edi超纯水处理设备膜的更换和保养
  工业edi超纯水处理设备膜柱的维护非常简单,当杠杆的固定螺母松开时,阀瓣和隔膜可以很容易地拆卸。
  2、工业edi超纯水处理设备膜污染小
  工业edi超纯水处理设备模块具有开阔的流动通道和独特的凹凸挡板,在组件中产生湍流,大限度地减少膜表面的污垢、污染和浓差极化。使膜元件即使在120 bar的工作压力下也能表现出优异的性能。
  3、耐污染能力
  由于其特殊的结构和优势具备很好的抗有机污染能力。
  4、膜清洗效果和膜寿命
  模块具有一个4mm宽的开口流道和一个独特的缓冲偏转板,可在组件中产生湍流,大限度地减少膜表面的污垢、污染和浓差极化。膜组件有效防止膜的污染,减少膜表面污垢的产生,延长反渗透膜的使用寿命。特殊的结构和液压设计使膜组易于清洗,清洗后回收率非常好,从而延长了膜的使用寿命。
  5、滤膜更换成本低
  组件内的任何单独部件都可以单独更换。所述过滤部件由多个过滤膜片和导流盘组装而成。当过滤膜片需要更换时,可以一次性更换,也可以将过滤性能好的膜片继续使用,从而减少更换膜的成本。
  以上为大家介绍的就是工业edi超纯水处理设备的主要优点,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室用超纯水机应该怎样清洁呢
  随着现代实验技术发展程度的加快,要求越来越高,实验室用超纯水机是一种净化水的设备,可以在水中直接过滤、杀菌。那么,实验室用超纯水机要怎么清洁呢?下面介绍一下方法:   实验室用超纯水机的清洁方法:   1、低压冲洗技术清洗法   在日常生活中我们在使用实验室用超纯水机的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成实验室用超纯水机污染导致设备不能正常工作。   2、停止设备运行保护法   长期运行设备,反渗透实验室用超纯水机技术会出现波动,实验室用超纯水机一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降,严重的可能导致不能使用。
