随着现代实验技术发展程度的加快,要求越来越高,实验室用超纯水机是一种净化水的设备,可以在水中直接过滤、杀菌。那么,实验室用超纯水机要怎么清洁呢?下面介绍一下方法:
实验室用超纯水机的清洁方法:
1、低压冲洗技术清洗法
在日常生活中我们在使用实验室用超纯水机的同时也要冲洗设备,因为长时间使用会造成实验室用超纯水机污染导致设备不能正常工作。
2、停止设备运行保护法
长期运行设备,反渗透实验室用超纯水机技术会出现波动,实验室用超纯水机一旦处理不合理会导致设备的膜性能下降,严重的可能导致不能使用。
3、化学清洗法
实验室用超纯水机的膜表面很容易被一些微生物或无机物覆盖影响运行能力,我们理想的清理时间是每半年清洗一次,如果实验室用超纯水机每个月都需要清洗一次,说明我们需要调整设备参数,改善预处理系统了。
以上就是为大家介绍的实验室用超纯水机的清洁方法,希望对大家能够有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
超纯水机制水噪音应该怎样解决呢一般超纯水机在正常运行过程中增压泵也会产生微弱的声音,但噪音过大就必须及时解决,避免造成损坏。超纯水机制水噪音八大解决方案如下: 1、设备摆放不稳 及时调整,平稳放置,但不要放在太空旷的地方。 2、原水管路停水 原水管路停水时,增压泵就会空转发出噪音,应立即关闭电源停止使用。平时多注意检查管路运行状态,及时保养维护。 3、原水中有气体 若原水中掺杂了较多气体,气体与管道摩擦也有噪音。可关闭超纯水机电源,待进水正常再使用。也可以安装供水塔,从源头阻断大量气体混入原水中。
