一般超纯水机在正常运行过程中增压泵也会产生微弱的声音,但噪音过大就必须及时解决,避免造成损坏。超纯水机制水噪音八大解决方案如下:
1、设备摆放不稳
及时调整,平稳放置,但不要放在太空旷的地方。
2、原水管路停水
原水管路停水时,增压泵就会空转发出噪音,应立即关闭电源停止使用。平时多注意检查管路运行状态,及时保养维护。
3、原水中有气体
若原水中掺杂了较多气体,气体与管道摩擦也有噪音。可关闭超纯水机电源,待进水正常再使用。也可以安装供水塔,从源头阻断大量气体混入原水中。
4、水管过长
增压泵在运行过程中可能会引发水管共振,如果共振的水管过长便可能发生撞击产生噪音。建议及时将较长的共振水管替换掉。
5、水压不稳
当水压不稳定时,会导致设备频繁启动发出噪音。应尽快检查外部电压是否稳定。
6、渗水
如果高压开关渗水,就会使得设备频繁启动发出噪音。如果变压器渗水,就会引发短路发出噪音。
7、增压泵故障
一般使用了几年的超纯水机出现噪音时,80%的情况是增压泵磨损。应联系厂家及时更换增压泵。
8、压缩机故障
如果压缩机装配不当或脱簧等,会引发噪音。平时应注意对压缩机的保养,发现故障及时处理。
超纯水机噪音大,可以先自行排查,但切记不要擅自拆卸,要及时联系厂家,避免造成不必要的损失。超纯水机应用领域主要涉及实验室用水、医院用水、药厂用水、电子级用水、一般工业用水、家庭与商业用水等。以上就是为大家介绍的全部内容,希望对大家有所帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
安装实验室用超纯水机有哪些注意事项一般情况下,很多用户以为实验室用超纯水机对安装环境的要求不是特别高。尽管设备的安装步骤说明书上会详细标注出来,但常常被忽略,导致系统故障频发。事实上,实验室用超纯水机的安装环境远比我们想象的更重要。具体原因如下: 1、如果实验室空间足够,尽量不要让设备周围有太大的电压波动和强烈的电磁干扰,尤其是含有取水臂和遥控功能的设备。 2、电源应妥当放置,建议放在不太远的隐蔽之处。条件允许的话,可以加一个防水罩,在管子出现问题或是更换配件处理不当喷出水时可以有效保护电源。
