一般情况下,很多用户以为实验室用超纯水机对安装环境的要求不是特别高。尽管设备的安装步骤说明书上会详细标注出来,但常常被忽略,导致系统故障频发。事实上,实验室用超纯水机的安装环境远比我们想象的更重要。具体原因如下:
1、如果实验室空间足够,尽量不要让设备周围有太大的电压波动和强烈的电磁干扰,尤其是含有取水臂和遥控功能的设备。
2、电源应妥当放置,建议放在不太远的隐蔽之处。条件允许的话,可以加一个防水罩,在管子出现问题或是更换配件处理不当喷出水时可以有效保护电源。
3、为了便于安装和开闭,建议进水口与设备相隔1~2米。这样一来,更换配件时方便关闭进水口,同时不会因管道太长影响到制水效率。
由此可见,实验室用超纯水机安装环境十分重要,有许多细节需要我们注意。通过以上几点的介绍,相信大家已经充分了解了实验室用超纯水机的安装环境,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化纯水处理设备操作方法及主要控制参数1、手动操作 1)通过手动调节罐体上8个阀门,来运行,反洗,以及再生,阀门可以手动蝶阀或球阀,调节流量,通过射流器吸入20%的盐水和管道水配比成4%左右后打入管道,钠离子置换树脂上的钙镁离子。这种手动操作相对手动多路阀操作复杂点,他一般用于工业生产上。 2)采用顶部安装手动多路阀来控制水的反洗,再生,清洗操作,操作简单,价格低廉,应用广泛,一般在一体化纯水处理设备。 2、自动操作,设定再生时间或设定流量,当到达设定值后,就自动反洗再生,清洗,然后又开始运行。
