如何在极低的环境下让除硼超纯水设备的反渗透性能发挥到更大呢?下面除硼超纯水设备小编为您介绍一下。
1、提高原水水温
这是一个简单粗暴的方法,我们知道低温下水易结冰膨胀,对设备造成破裂等潜在威胁。那么就将进水温度升高,一个直接的方法,常见的升温方式有:用板式换热器在管道加热或是使用蒸汽盘管在预处理水箱处加热。此种方式常用于设备安装区域有热源的情况。
2、通过提高系统操作压力来弥补系统产水的不足
在反渗透膜系统中的水通量取决与操作压力的大小,成正比关系。所以可以在水温较低的情况下通过升高操作压力提升产水量。可以选择使用变频泵达到在不同温度下的出力平衡。
使用变频泵优点:节能、增加系统操作弹性及系统软启动等。
3、使用低压(大通量)RO膜元件
经常使用第二种方法势必会增加系统的能耗,我们也可以选用第三种方案,即用大通量的低压反渗透膜元件减低系统操作压力,这样可以避免反渗透系统长期在超高压甚至是极限压力下运行。
值得注意的是RO系统的设计应该综合考虑系统运行的温度范围,在充分考虑低温因素的同时也应该注意到在高温情况下系统性能的变化,如:很多系统在夏季由于水温的升高会出现膜通量(系统出力)增大,脱盐率下降等现象。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
实验室中小型纯水设备出现漏水现象怎么办?随着实验室中小型纯水设备的普及,在设备运行过程中,难免会出现一些问题,比如实验室中小型纯水设备漏水这个问题,那么什么原因导致实验室中小型纯水设备漏水呢?碰到漏水现象怎么办? 一、实验室中小型纯水设备的泄漏可能是设备的质量问题: 如果实验室中小型纯水设备质量不够好,也会漏水。随着实验室中小型纯水设备市场的热,越来越多的商家加入,一些劣质厂家为了赚取黑心钱,降低实验室中小型纯水设备的生产成本,使用劣质材料导致接头质量不合格,同心度差。管子厚度不均、压力大、水锤冲击会造成泄漏。在这种情况下,如果产品质量问题被确定,它可以由制造商或经销商要求或更换。
