随着实验室中小型纯水设备的普及,在设备运行过程中,难免会出现一些问题,比如实验室中小型纯水设备漏水这个问题,那么什么原因导致实验室中小型纯水设备漏水呢?碰到漏水现象怎么办?
一、实验室中小型纯水设备的泄漏可能是设备的质量问题:
如果实验室中小型纯水设备质量不够好,也会漏水。随着实验室中小型纯水设备市场的热,越来越多的商家加入,一些劣质厂家为了赚取黑心钱,降低实验室中小型纯水设备的生产成本,使用劣质材料导致接头质量不合格,同心度差。管子厚度不均、压力大、水锤冲击会造成泄漏。在这种情况下,如果产品质量问题被确定,它可以由制造商或经销商要求或更换。
二、实验室中小型纯水设备的泄漏可能是由于安装问题造成的:
实验室中小型纯水设备的泄漏,无论是专业的还是非专业的,都需要我们再次检查。可能是过滤芯脱开,这是接头之间的间隙,并且会导致实验室中小型纯水设备漏水。在这种情况下,必须立即切断水闸,然后立即联系实验室中小型纯水设备的售后人员,并要求他们安排人员进行维修。
实验室中小型纯水设备的过滤芯,一段时间后需要更换。此时可能有少量漏水,但这是正常的。没有必要担心它。更换滤芯继续使用是好的。
所以在购买实验室中小型纯水设备后,还要注意安装完毕的水设备要调试,以确保没有错误可以使用,通常更重要。特别是,当用户长期不使用纯水时,建议用户关闭实验室中小型纯水设备的进水阀。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
全自动海水淡化设备管道有哪些维护保养方法?海水淡化设备在长期的使用过程中,设备的管道内就会滋生一些细菌,这时就需要对管道进行消毒清洗工作,这样做才能保证出水水质的安全,小面小编来介绍一下海水淡化设备管道有哪些消毒方法。 1、3%双氧水配制:开启海水淡化设备,制取纯净水进入清洗箱内(严禁进入纯净水箱内),注入纯水(250L),在清洗箱内加入30%50L双氧水,配制成6%的双氧水溶液后,通过清洗泵输送到纯水贮罐。输送完毕后,再在清洗箱内注入纯水(200L),输送到纯水贮罐内,使纯水贮罐内的双氧水浓度为3%,体积为500L。
