土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 搅拌站专用洗轮机的主要特点-主要包括这些
发布于:2020-05-27 13:17:27 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
搅拌站专用洗轮机的出现可以彻底解决城市建筑工地车辆外出对道路污染的难题,是一种可以实现各类工程车辆的自动冲洗的洗车设备。在现在施工产生污染愈加严重的生态环境中,如果再不加以使用煤矿洗轮机的投入使用,势必会让我们进入到更加恶劣的环境中的。而洗轮机是可以达到无粉尘污染的优良工程,其中的主要特点是包括以下这些。
搅拌站专用洗轮机安装运输方便,是可以适用各种工地频繁转场的需要,对于大大小小的建筑工地、以及各类冶炼厂、混凝土搅拌站、煤矿场等场景中都是可以使用的。搅拌站专用洗轮机是有多个喷嘴的,均采用不锈钢设置,是可以做到清洗无死角的;清洗速度快,平均每小时是可以冲洗60~80台车辆,是比人工冲洗的速度快的多;清水循环系统设计,清水是可以做到多次循环使用,节约用水;采用工装式的拼接方式,无论是拆卸还是安装都是非常简单的,适合随时转场的需要。搅拌站专用洗轮机安装方便,只需要2小时的时间就可以做到快速的投入使用的;能够从源头上来防治扬尘污染的产生,安装在大门内侧,将污染物直接的档在了门口内;从而是可以彻底的解决工程车辆对城市道路产生的污染问题。
搅拌站专用洗轮机采用独特的防锈处理,无论是两侧的栅格板还是独立的喷水管道都是镀锌设计,做到持久耐用。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
搅拌站车辆洗轮机的标准设置-需要注意的方面
搅拌站车辆洗轮机是以节能环保,循环用水、冲洗效率快等多种优点集一身的冲洗设备,该设备是可以做到车辆在短短几十秒钟的时间内就可以将轮胎、底盘及其他部位彻底的冲洗干净的效果的。但是随着现在使用煤矿洗轮机的用户越来越多,对于其中的洗轮机设置的标准都是有的,其中需要注意的有哪些方面呢? 大家都知道搅拌站车辆洗轮机一般是设置在施工现场的大门门口的,受限制在这里就要从设置的的尺寸标准来看,长度是一般不小于8米、宽度不小于6米的,其在周围是设置有排水沟,而排水沟是和二级沉淀池相连的,这里需要注意的是,污泥和污水的排放都是需要按照相关规定来的,与市级的排污管道相连接。当然了搅拌站车辆洗轮机在安装之前的选址,就是需要周围有排水管道的,且排污系统的流量要足够的大,防止在后期长时间的作业中造成堵塞的情况,采用60m³的无堵塞排污泵配置,完好的防治这样的情况发生。
