土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 搅拌站车辆洗轮机的标准设置-需要注意的方面
发布于:2020-05-26 13:22:26 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
搅拌站车辆洗轮机是以节能环保,循环用水、冲洗效率快等多种优点集一身的冲洗设备,该设备是可以做到车辆在短短几十秒钟的时间内就可以将轮胎、底盘及其他部位彻底的冲洗干净的效果的。但是随着现在使用煤矿洗轮机的用户越来越多,对于其中的洗轮机设置的标准都是有的,其中需要注意的有哪些方面呢?
大家都知道搅拌站车辆洗轮机一般是设置在施工现场的大门门口的,受限制在这里就要从设置的的尺寸标准来看,长度是一般不小于8米、宽度不小于6米的,其在周围是设置有排水沟,而排水沟是和二级沉淀池相连的,这里需要注意的是,污泥和污水的排放都是需要按照相关规定来的,与市级的排污管道相连接。当然了搅拌站车辆洗轮机在安装之前的选址,就是需要周围有排水管道的,且排污系统的流量要足够的大,防止在后期长时间的作业中造成堵塞的情况,采用60m³的无堵塞排污泵配置,完好的防治这样的情况发生。
搅拌站车辆洗轮机在安装之前,是需要先做好基础的,这和免基础的洗轮机有什么区别吗?当然是有的,这样的前期的投入的费用都是比较低的,且混凝土设计的地基更加牢固耐用。和一体化设计的搅拌站车辆洗轮机想比,不仅便于后期的转场运输方便,仅需要一个吊机,就可以直接安装的。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
垃圾处理厂使用哪种方式除臭最有效?
  在一些城市商业聚集区以及居民住宅区附近,常常会修建垃圾处理厂对每日的日常垃圾等进行处理,因为垃圾处理厂每日都会收进大量的垃圾,肯定会有异味产生,那么给处理厂附近的一些居民,白天噪音臭味干扰,晚上蚊虫更加猖狂,所以对于这种现象,是必须要进行处理的。   除臭,对人体健康也是有益的,因为臭味中成分对人体也是有损害的,另外也能够改善居住环境,除臭的解决方式政府也是高度重视,目前喷雾除臭设备搭配纯植物浓缩液,不仅能够覆盖整个处理厂的每个角落,并且除臭剂也是纯植物的,对人体无伤害,植物中和技术对环境也没有二次污染。
