土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 微滤膜分离系统设计的主要有哪些优点及不足?
发布于:2020-05-26 15:49:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   现在的微滤机属于机械物理化过滤机器。在过滤过程不发生生物和化学变化。而且能大量、快速、有效地去除水中浮游生物和残饵及其他污物(纤维、颗粒、片状物等)。微滤机可以减轻生物处理负荷,提高水处理的效率,较为快捷、经济的方法。
微滤膜分离系统
   微滤膜分离系统的过滤原理是以压差作为系统的动力,通过微滤膜分离系统中极细孔的过滤功能进行过滤过程。由于膜能过滤大于1微米以上的物质,故称为微滤膜装置。那么,微滤膜分离系统的优缺点都是什么呢?
微滤膜分离系统的优点:
1、微滤膜分离系统膜孔直径相同,过滤精度理想。它能截留所有在原水中大于1微米的物质颗粒。
2、微滤膜分离系统的孔径是各种膜中最大的,具有良好的透水性。由于膜薄,耐水性小,过滤速度比普通滤料快几十倍。
3、吸附剂很少。微孔膜的厚度一般为90-150um,吸附能力可以忽略不计。
微滤膜分离系统
4、无脱落杂质。微孔膜是由高分子材料制成的,经过长时间的工作,不会有碎片脱落,因此可以产生高纯度的滤液。
微滤膜分离系统的缺点:
1、因为微滤膜分离系统的厚度不及其他膜类,所以颗粒排放体积较小,清洗周期很短。
2、使用前要有其他过滤共同工作,不然不进行正常过滤。
   以上就是微滤膜分离系统的优缺点,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
蒸发式船用海水淡化设备日常如何清洗维护?
   蒸发式船用海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。    为了能让蒸发式船用海水淡化设备更好的实现工作效率,必须注意设备的保养,海水淡化日常清洗维护主要分为有低压冲洗、停运保护、SWRO膜化学清洗几步。SWRO膜是反渗透海水淡化处理的核心部件,不管是在平时的保养上还是日常的维护上都要格外的注意。SWRO膜的清洗过程是一个重点,具体的清洗流程如下:
