蒸发式船用海水淡化设备能够有效地去除海水中的无机盐、重金属离子、有机物细菌及病菌等有害成分,将海水淡化为符合国家生活饮用水标准的优质水。海水淡化领域的研究和新技术的应用,开发的系列海水淡化设备适用于海岛、驻地及沿海缺水城市。
为了能让蒸发式船用海水淡化设备更好的实现工作效率,必须注意设备的保养,海水淡化日常清洗维护主要分为有低压冲洗、停运保护、SWRO膜化学清洗几步。SWRO膜是反渗透海水淡化处理的核心部件,不管是在平时的保养上还是日常的维护上都要格外的注意。SWRO膜的清洗过程是一个重点,具体的清洗流程如下:
1、先清洗干净药箱,将清洗剂放进药箱里,加入反渗透的产品水混合至适合的浓度。
2、然后需要检测清洗液的PH值,范围是2.0-3.5之间适中,如果不合适要进行适当的调节。
3、在水处理设备运行时,读取反渗透产品水和浓水的PH值,做好相应的记录。
4、由于海水中存在大量微生物、细菌和藻类。海水中细菌、藻类的繁殖和微生物的生长不仅会给取水设施带来许多麻烦,而且会直接影响船用海水淡化设备及工艺管道的正常运转,所以海水淡化工程多采用投加液氯、次氯酸钠和硫酸铜等化学剂来杀菌灭藻。
5、关闭蒸发式船用海水淡化设备之后,将清洗系统连接到反渗透系统的进水端。
6、将蒸发式船用海水淡化设备设备的产品水管路连接到清洗系统,形成一个循环,将浓缩水排放管路放到适合的排放点。
7、打开清洗装置进行清洗,直到膜元件彻底清洗干净为止。
8、最后要用蒸发式船用海水淡化设备产品水进行冲洗,直到清洗液彻底排放干净。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
简述中小型反渗透纯水处理设备膜元件的保存方案解析?相信很多企业对中小型反渗透纯水处理设备并不陌生,它之所以净化效果好是因为其内在反渗透膜起着至关重要的作用,反渗透膜元件可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。为了防止在存储期间膜表面生物的生长和在后续操作中性能的降低,膜元件必须被保存在特制的溶液中。 1、中小型反渗透纯水处理设备膜元件保存 (1)膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
