土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简述中小型反渗透纯水处理设备膜元件的保存方案解析?
发布于:2020-05-26 14:48:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   相信很多企业对中小型反渗透纯水处理设备并不陌生,它之所以净化效果好是因为其内在反渗透膜起着至关重要的作用,反渗透膜元件可用于分离、浓缩、纯化等化工单元操作,主要用于纯水制备和水处理行业中。为了防止在存储期间膜表面生物的生长和在后续操作中性能的降低,膜元件必须被保存在特制的溶液中。
1、中小型反渗透纯水处理设备膜元件保存
中小型反渗透纯水处理设备
(1)膜元件在出厂前都经过了通水测试,并使用1%的亚硫酸钠溶液进行储藏处理,然后用氧气隔绝袋真空包装。
(2)膜元件必须一直保持在湿润状态。即使是在为了确认同一包装的数量而需暂时打开时,也必须是在不损坏塑料袋的状态下进行,此状态应保存到使用时为止。
(3)膜元件最好保存在5~10℃的低温下。在温度超过10℃的环境中保存时要选择通风良好的场所,并且避免阳光直射,保存温度不要超过35℃。
2、使用过的膜元件保存
(1)膜元件必须一直保持在阴暗的场所,保存温度不要超过35℃,要避免阳光直射。
中小型反渗透纯水处理设备
(2)温度在0℃以下时会有冻结的风险,所以要采取防冻结措施。
(3)为了防止膜元件在短期储藏、运输以及系统待机时微生物的滋长,需要用纯水或反渗透产水配制浓度500~1,000ppm、pH3~6的亚硫酸钠(食品级)保护液浸泡元件。通常,采用Na2S2O5,它与水反应生成亚硫酸氢盐:Na2S2O5+H2O—2NaHSO3。
(4)另外也可以采用浓度(质量百分比浓度)为0.2~0.3%甲醛溶液作为保存溶液。甲醛是比亚硫酸氢纳更强的微生物杀伤剂,并且成份中不含有氧。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
工业锅炉软水处理设备的各种压力差是什么?
   锅炉行业一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我国水质较硬,在大量烧水的同时会造成管道结垢导致爆裂、堵塞等现象。所以都纷纷引进工业锅炉软水处理设备,它主要降低水质硬度。在工业锅炉软水处理设备的运行中会记录一些参数,水压力、浓水压力、产水压力及压差,这几个常出现的参数在工业锅炉软水处理设备运行当中是常见的,那么工业锅炉软水处理设备出现的各种压力及压差是什么呢? 一、进水压力
