土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 工业锅炉软水处理设备的各种压力差是什么?
发布于:2020-05-26 14:48:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   锅炉行业一直造福老百姓,冬天取暖少不了。由于我国水质较硬,在大量烧水的同时会造成管道结垢导致爆裂、堵塞等现象。所以都纷纷引进工业锅炉软水处理设备,它主要降低水质硬度。在工业锅炉软水处理设备的运行中会记录一些参数,水压力、浓水压力、产水压力及压差,这几个常出现的参数在工业锅炉软水处理设备运行当中是常见的,那么工业锅炉软水处理设备出现的各种压力及压差是什么呢?
工业锅炉软水处理设备
一、进水压力
   进水压力即是水进入到工业锅炉软水处理设备内的压力。
1、前端预处理(石英活过滤器、活性碳过滤器、软化过滤器)的进水压力,压力来源由原水泵提供,范围在3KG左右。
2、在精密过滤器后的过水压力,此段压力倒不一定要保证有3KG的进水压力,在常见的反渗透设备中,在这段压力后会安装一个压力开关,用于控制高泵压的启动,压力开关的设置范围大概也就在1.5-3KG,所以当压力达到这个范筹后,高压泵即开始启动,所以这个进水压力在压力表当中,只有高压泵延迟启动前有短暂显示,设备运行时基本处于0状态。
3、高压泵后,RO膜元前的进水压力详细内容见下。
工业锅炉软水处理设备
二、产水(工作)压力
   产水(工作)压力有时也叫RO膜元件进水压力,膜元件工作时所需要的压力,没有一定的规定值,以海德膜膜元件为例,其标准的测试压力为1.5MPA,但这里是测试压力,测试压力与膜元件使用压力有着质的不同,而实际的使用压力则受到温度、平均水通量选取值,进水含盐量,系统回收率,膜元件种类(低压膜或高压膜)等因素影响。
三、浓水压力
   产水压力与浓水压力相近,产水压力略微高于浓水压力0.5KG左右,如果浓水压力高于产水压力也就存在问题,大概反应为:
1、浓水压力过高表示RO膜元件堵塞。
2、浓水压力过低表示RO膜元件出于穿孔现象。
四、压差
   主机的进水压力与膜元件段与段之间的压力,反渗透运行段间压差一般不会超过两公斤或运行时初始运行压差上升15%就要化学清洗。
   综上所述,工业锅炉软水处理技术出现的各种压力及压差就是这样,希望能给大家带来帮助。如果您还想深入了解工业锅炉软水处理设备相关咨询,欢迎随时留言。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
铜材防变色剂
本品主要用作于铜材表面防变色处理,产品特性:本品不但能在铜件表面形成一层保护膜而使其具有良好的腐蚀性能;而且由于在铜件上形成的保护膜中不既不含铬,也不含磷等,也就更加有利于环境保护。进一步的是,由于防变色剂中不含重金属,主要成分为有机化合物,所以降低了对操作人员的危害,对提高铜件产品的防变色质量十分有利。 铜件表面防变色处理剂的使用方法:清洗→水洗→防变色处理→水洗→烘干。(1)将已经氧化变色的铜件用清洗或抛光处理进行处理,使铜件表面干净整洁,(2)将清洗干净的铜件用水冲洗干净,铜件无残留氧化物和清洗剂等,避免带入防变色剂中,以免防变色剂受到损伤而引起报废,起不到良好作用。(3)前处理好了之后我们将需要防变色处理的铜件放入液体中浸泡5-10分钟。(4)水洗,防变色保护膜形成之后我们需要再次将铜件进行清洗,水洗2遍以上,表面无残留防变色剂。(5)将清洗干净的铜件在80~100的条件下风干,烘干等方法进行处理。
