土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 铜材防变色剂
铜材防变色剂
发布于:2020-05-26 14:43:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
本品主要用作于铜材表面防变色处理,产品特性:本品不但能在铜件表面形成一层保护膜而使其具有良好的腐蚀性能;而且由于在铜件上形成的保护膜中不既不含铬,也不含磷等,也就更加有利于环境保护。进一步的是,由于防变色剂中不含重金属,主要成分为有机化合物,所以降低了对操作人员的危害,对提高铜件产品的防变色质量十分有利。
铜件表面防变色处理剂的使用方法:清洗→水洗→防变色处理→水洗→烘干。(1)将已经氧化变色的铜件用清洗或抛光处理进行处理,使铜件表面干净整洁,(2)将清洗干净的铜件用水冲洗干净,铜件无残留氧化物和清洗剂等,避免带入防变色剂中,以免防变色剂受到损伤而引起报废,起不到良好作用。(3)前处理好了之后我们将需要防变色处理的铜件放入液体中浸泡5-10分钟。(4)水洗,防变色保护膜形成之后我们需要再次将铜件进行清洗,水洗2遍以上,表面无残留防变色剂。(5)将清洗干净的铜件在80~100的条件下风干,烘干等方法进行处理。
注意事项:清洗、抛光、防变色处理之后需要充分清洗,避免残留的药剂引起铜件表面泛黄点或变黑。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
城市垃圾渗滤液该如何处理呢
  城市垃圾填埋场渗滤液处理一直是让人头疼的难题,若不加处理就直接排放,会对环境造成极大污染。为了保护生态环境,必须对其进行严格的处理。那么城市垃圾渗滤液该如何处理呢?下面为大家介绍几种方法:   城市垃圾填埋场渗滤液的处理一直是填埋场设计、运行和管理中非常棘手的问题。渗滤液是液体在填埋场重力流动的产物,主要来源于降水和垃圾本身的内含水。由于液体在流动过程中有许多因素可能影响到渗滤液的性质,包括物理因素、化学因素以及生物因素等,所以渗滤液的性质在一个相当大的范围内变动。
