土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政垃圾渗滤液处理设备有哪些优点呢
市政垃圾渗滤液处理设备有哪些优点呢
发布于:2020-05-26 14:01:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  市政垃圾渗滤液处理设备采用机械化、智能化的综合系统,取代人工劳动,减少人为造成的工作差错,结合环保行业的新需求,提供可靠的保障。下面为大家介绍一下市政垃圾渗滤液处理设备优点:
  1、出水水质优质稳定
  由于膜的高效分离作用,分离效果远好于传统沉淀池,处理出水极其清澈,悬浮物和浊度接近于零,细菌和病毒被大幅去除,出水水质优于建设部颁发的生活杂用水水质标准(CJ25.1-89),可以直接作为非饮用市政杂用水进行回用。
  同时,膜分离也使微生物被截流在生物反应器内,使得系统内能够维持较高的微生物浓度,不但提高了反应装置对污染物的整体去除效率,保证了良好的出水水质,同时反应器对进水负荷(水质及水量)的各种变化具有很好的适应性,耐冲击负荷,能够稳定获得优质的出水水质。
  2、剩余污泥产量少
  该工艺可以在高容积负荷、低污泥负荷下运行,剩余污泥产量低,降低了污泥处理费用。
  3、占地面积小,不受设置场合限制
  生物反应器内能维持高浓度的微生物量,处理装置容积负荷高,占地面积大大节省; 该工艺流程简单、结构紧凑、占地面积省,不受设置场所限制,适合于任何场合,可做成地面式、半地下式和地下式。
  4、可去除氨氮及难降解有机物
  由于微生物被完全截流在生物反应器内,从而有利于增殖缓慢的微生物如硝化细菌的截留生长,系统硝化效率得以提高。同时,可增长一些难降解的有机物在系统中的水力停留时间,有利于难降解有机物降解效率的提高。
  5、操作管理方便,易于实现自动控制
  该工艺实现了水力停留时间与污泥停留时间的完全分离,运行控制更加灵活稳定,是污水处理中容易实现装备化的新技术,可实现微机自动控制,从而使操作管理更为方便。
  6、易于从传统工艺进行改造
  市政垃圾渗滤液处理设备工艺可以作为传统污水处理工艺的深度处理单元,在城市二级污水处理厂出水深度处理等领域有着广阔的应用前景。
  以上为大家介绍的就是市政垃圾渗滤液处理设备的优点,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
为什么中小型超纯水设备不适宜在高温下工作呢
  我们注意到,生产厂家在中小型超纯水设备的交付中都会给予特别的指示,以使用户在使用设备时能够了解和防止一些问题的发生,这些问题包括设备要避免在高温环境下使用、安装设备时的环境也要非常注意等等。那么,中小型超纯水设备不适宜在高温下工作的原因是什么呢?下面为大家介绍一下:   其实因为在高温环境下,对于反渗透膜的性能来说会有很大的影响,我们可以在数据中看出,水温度变高,反渗透膜的脱盐率将降低,这是成反比的。这是因为在流量不变的情况下设备运行,水温升高会导致设备内粘度的下降,导致水流量增加,直接导致运行压力下降,脱盐率也就跟着降低。因此,当发现水温出现升高的情况时,要根据实际情况采取相应合理的措施进行调整和维护。
