我们注意到,生产厂家在中小型超纯水设备的交付中都会给予特别的指示,以使用户在使用设备时能够了解和防止一些问题的发生,这些问题包括设备要避免在高温环境下使用、安装设备时的环境也要非常注意等等。那么,中小型超纯水设备不适宜在高温下工作的原因是什么呢?下面为大家介绍一下:
其实因为在高温环境下,对于反渗透膜的性能来说会有很大的影响,我们可以在数据中看出,水温度变高,反渗透膜的脱盐率将降低,这是成反比的。这是因为在流量不变的情况下设备运行,水温升高会导致设备内粘度的下降,导致水流量增加,直接导致运行压力下降,脱盐率也就跟着降低。因此,当发现水温出现升高的情况时,要根据实际情况采取相应合理的措施进行调整和维护。
此外,高温的影响也不是仅限于脱盐率的降低。水温上升将给一些微生物的生长和繁殖营造出好的环境,从而使设备受到微生物的污染。大多数细菌在15℃到30℃的温度下生长,当温度升高时,细菌的新陈代谢和生长速率也会增加。
如果反渗透系统的浓水区进入了微生物,那么里面的营养物就是微生物生长和繁殖的营养。在反渗透膜表面,几天内可以快速繁殖并产生生物膜,增加反渗透系统进出水压,不仅降低了脱盐率,而且减少了水量。水也会被污染。
如果中小型超纯水设备已经受到细菌的污染,应立即采取措施清洗设备。我们可以选择化学清洗,较为合适的清洗环境是水温低于30摄氏度,pH值为11-12。
以上为大家介绍的就是中小型超纯水设备不适宜在高温下工作的原因,希望对大家有帮助。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
小型反渗透纯水设备膜应该怎么更换呢小型反渗透纯水设备的膜更换步骤是什么、更换时有哪些注意呢?下面为大家详细的介绍一下: 小型反渗透纯水设备膜更换准备工具:扳手、钳子、水桶、剪刀或刀子。 小型反渗透纯水设备膜更换注意事项:在安装/换装的过程中,应尽量避免拉扯到其他管线,以免漏水。 小型反渗透纯水设备膜更换步骤: 1、关闭电镀球阀,稍等十分钟左右。(让系统减压)。 2、用手或工具旋开膜壳右方的螺帽接头,将水管拔出。
