土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 小型反渗透纯水设备膜应该怎么更换呢
小型反渗透纯水设备膜应该怎么更换呢
发布于:2020-05-26 13:56:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  小型反渗透纯水设备的膜更换步骤是什么、更换时有哪些注意呢?下面为大家详细的介绍一下:
  小型反渗透纯水设备膜更换准备工具:扳手、钳子、水桶、剪刀或刀子。
  小型反渗透纯水设备膜更换注意事项:在安装/换装的过程中,应尽量避免拉扯到其他管线,以免漏水。
  小型反渗透纯水设备膜更换步骤:
  1、关闭电镀球阀,稍等十分钟左右。(让系统减压)。
  2、用手或工具旋开膜壳右方的螺帽接头,将水管拔出。
  3、面对机器,用左手扶紧膜壳,以右手用力转开尾端盖子。(如果逆渗透膜管上方的后置活性碳滤芯妨碍到此步骤的操作,可将其稍加移位或整个拔出,若是整个拔出,是需拆开额外管线。
  4、塞入水管,并旋紧接头螺帽。(切记勿忘放管塞)。
  5、打开电镀球阀。
  6、让机器运转两小时以上,使系统进入正常造水状态后,再将水管与压力桶球阀连接并且打开压力桶球阀。
  7、关闭压力桶球阀,以手或工具旋开其上方的螺帽接头,并将水管导入一个空桶或洗水槽内。
  8、用左手扶紧逆渗透膜管,再用钳子夹住旧的逆渗透膜,将其用力拔出膜壳外。
  9、打开新的逆渗透膜的封套,将其取出。
  10、将新开封的逆渗透膜塞入逆渗透膜管,直到有两个黑色小“ O ”型圈的一端顶到膜壳的底端为止。
  11、转开小型反渗透纯水设备膜壳盖,将膜壳盖旋紧。
  以上为大家介绍的就是小型反渗透纯水设备膜更换步骤及注意事项,希望对大家有帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
畜禽养殖废水零排放在使用过程中调试和维护保养
   随着畜禽养殖的增加,污染越发严重,现在使用畜禽养殖废水零排放已经成为趋势,一些新用户在使用畜禽养殖废水零排放过程中,往往会因为操作不当,而引发设备故障。今天就为大家讲解一下畜禽养殖废水零排放运行注意事项。 1、启动畜禽养殖废水零排放时检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求。该畜禽养殖废水零排放控制为自动控制,采用时间继电器控制,输出采用交流接触器,本控制柜可同时控制潜污泵,风机,并结合工作情况实时监测,具有自动保护功能,还配有手动,自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水,有无堵塞。
