土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 畜禽养殖废水零排放在使用过程中调试和维护保养
发布于:2020-05-26 13:44:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   随着畜禽养殖的增加,污染越发严重,现在使用畜禽养殖废水零排放已经成为趋势,一些新用户在使用畜禽养殖废水零排放过程中,往往会因为操作不当,而引发设备故障。今天就为大家讲解一下畜禽养殖废水零排放运行注意事项。
1、启动畜禽养殖废水零排放时检查好电路,接线控制柜线路是否正确,电压及电流是否符合要求。该畜禽养殖废水零排放控制为自动控制,采用时间继电器控制,输出采用交流接触器,本控制柜可同时控制潜污泵,风机,并结合工作情况实时监测,具有自动保护功能,还配有手动,自动控制系统。启动水泵时检查水泵管路是否有渗漏及吸水,有无堵塞。
畜禽养殖废水零排放
2、畜禽养殖废水零排放水泵停止运行。检查水泵进水口是否被垃圾或者污泥堵塞,如无可通知施工单位检修,可能是水泵损坏或者电控原件损坏。
3、畜禽养殖废水零排放水泵采用抗堵塞撕裂型潜污泵,其中水泵的控制由液位浮球阀通过检测污水池中的液位来完成,当液位由低到高到达工作水位时启动污水泵,液位由高到低到达低水位时,关掉工作泵(液位通过液位开关来检测),启动风机时检查旋转方向是否正确,切忌反转。
4、畜禽养殖废水零排放风机声音异常,检查风机皮带是否过松,是否及时添加润滑油。
5、当调节池污水较少,液面低于水泵启动液位时,水泵停止工作,这时,为使污水设备内生物膜的正常生长,曝气机采用间歇启动。
畜禽养殖废水零排放
6、畜禽养殖废水零排放在使用时,出现不能正常污水的情况时,需要检查氧化池、沉淀池、消毒池、污泥池联通管道是否是正常的,如果有堵塞的情况,就需要将这些池子进行清理,让其保持水流畅通。如果出水水质不达标,那么就需要检查进水量是否过大,对阀门进行调节。
7、风机及水泵采用自动运行控制。
8、畜禽养殖废水零排放控制中心在电控柜上按照设计编排工作时间一次完成。(无特殊情况下不得采用手动控制方式),手动控制通过面板上按键开关,由人工控制潜污泵、风机等开启和关闭。通过畜禽养殖废水零排放中各个单元的组合,设备可起到脱氮、除磷的效果。对于需要采用较高排放标准的地区,或水资源较为紧缺而需要中水回用的地区,畜禽养殖废水零排放也能达到相应的要求。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
一体化海水淡化设备运行是怎么维护管理的?
   淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而反渗透海水淡化技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。    一体化海水淡化设备使我们成为沿海地区生产过程中常见的设备,我们可能不知道如何控制它,这里给您简要说明下。一体化海水淡化设备运行中有两种常见的控制方式,即时间控制和流量控制。那么,一体化海水淡化设备运行是如何进行控制的?
