土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 一体化海水淡化设备运行是怎么维护管理的?
发布于:2020-05-26 11:57:26 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
   淡水短缺已成为全球的一个严重问题,尤其是在世界上靠近海水和苦咸水水源的淡水贫瘠地区,通过脱盐工艺将盐从水中去除成为当地居民和工业获得淡水及饮用水的唯一途径。海水淡化是解决淡水危机的一个有效途径,而反渗透海水淡化技术是目前海水淡化工业一个重要发展趋势。
一体化海水淡化设备
   一体化海水淡化设备使我们成为沿海地区生产过程中常见的设备,我们可能不知道如何控制它,这里给您简要说明下。一体化海水淡化设备运行中有两种常见的控制方式,即时间控制和流量控制。那么,一体化海水淡化设备运行是如何进行控制的?
1、时间控制:一体化海水淡化设备需要根据实际用水量和设备交换量设定再生时间,再生时自动启动再生过程;用户可以在用水量时设定再生过程。选择较少,或根据需要随时手动启动再生过程。这种系统的优点是:价格低,控制方式简单,价格比流动式设备低;操作简单;由于控制方式简单,每24小时只能再生一次,所以这种系统主要适用于硬度低(小于4mmol/L),耗水量稳定(耗水量波动)不超过15%,出水要求低,耗水量低。
一体化海水淡化设备
2、流量控制:这种一体化海水淡化设备是根据设备的交换能力(总产水量)来设定运行终点的。设备运行时,采用专用流量计对出水进行计数。当总水量达到设定水量时,控制器自动启动再生过程。凝结前,应根据树脂的总充水能力和原水的硬度,计算出各循环的总产水量,并按该值设定。当达到设定水量时,可根据需要立即进行再生,或等到设定时间后再进行再生。
   以上就是一体化海水淡化设备运行控制方法,希望对大家有所帮助。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电厂预脱盐中杀菌灭藻
因性价比较好,在预脱盐系统中常用氧化性杀菌剂 还原剂组合,并应用广泛。但其氧化性容易对反渗透膜造成损害。 某电厂水处理工艺流程如下: 该厂采用反渗透技术作为预脱盐工艺,反渗透系统总出力为5×190m³/h,回收率为百分之80。 由于该厂原水水源为长江水,水质差,污染物高,为生物活性水源。投产建成2年后,出现了微生物大量滋生的情况;保安过滤器内出现大量微生物粘泥,导致反渗透保安过滤器滤芯运行周期不足
