土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 农业温室智能监控系统方案
农业温室智能监控系统方案
发布于:2020-05-26 12:00:26 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
温室大棚农作物的种植给人们的生活带来极大的便利,并得到了迅速的推广和应用;在不适宜植物生长的季节,为保证作物温室生育期和作物产量,因此对种植环境中的温度、湿度、光照度、二氧化碳浓度等环境因子有很高的要求,为了给农作物创造合适的生长环境,农业生产人员需实时关注各项环境指标,进行正确的栽培管理。
因此爱陆通利用物联网技术,采用无线数据终端DTU产品,推出智慧农业温室大棚监控系统解方案,实现温室大棚信息化、智能化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用。保证温室大棚内环境最适宜作物生长实现精细化的管理,为作物的高产、优质、高效、生态、安全创造条件, 帮助客户提高效率、降低成本、增加收益。
爱陆通温室大棚智能监控系统方案:
整个系统主要三大部分组成:数据采集部分、数据传输部分、数据管理中心部分。其中数据传输部分采用基于GPRS技术的无线数传终端 DTU通过GPRS网络将所采集到温室大棚中的温度、湿度、光照、二氧化碳浓度等参数实时上传到云平台,通过数据监控分析,远程自动控制湿帘风机、喷淋滴灌、内外遮阳、顶窗侧窗、加温补光等设备,保证温室大棚内环境最适宜作物生长,为作物高产、优质、高效、生态、安全创造条件,实现温室大棚信息化远程管理,充分发挥物联网技术在设施农业生产中的作用。
其中采用爱陆通无线数据终端 DTU作为通信终端,具有数据传输速率高、信号覆盖范围广、实时性强、安全性高、运行成本低、维护成本低等特点,并在无人值守的环境中,永久在线提供稳定的网络通信。
爱陆通设备云 Device Sense服务提供了云 端应用方案的云端方案, DTU通过RS458连接至RTU通过工业通用协议协议采集各种变量数据,将数据打包为MQTT协议数据包,通过4G无线网络发送到设备云。设备云提供了B/S结构的展示页面便于管理员及时了解温室的健康状态。设备云同时提供大数据存储和计算服务为更精确的田间管理提供了坚实的基础。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
浊度分析仪1056-03-27-38-AN罗斯蒙特库存
浊度 0-20NTU ± 2% 选型代码 电源03 85-265VAC通用电源,50/60Hz,带四个报警继电器 选型代码 测量通道127 浊度(要求电源代码选择-02或-03) 选型代码 测量通道238 不选 选型代码 通讯AN 两个4-20mA电流输出 外壳:1056 分析仪的外壳材料为聚碳酸脂,防护等级为 NEMA 4X/CSA 4(IP65),盘装仪表的开孔符合 1/2 DIN标准。分析仪有多种安装形式:盘装、短管安装和表面/墙面安装。仪器外壳应避免阳光直射,以防止表面变色。
