浊度 0-20NTU ± 2%
选型代码 电源
03 85-265VAC通用电源,50/60Hz,带四个报警继电器
选型代码 测量通道1
27 浊度(要求电源代码选择-02或-03)
选型代码 测量通道2
38 不选
选型代码 通讯
AN 两个4-20mA电流输出
外壳:1056 分析仪的外壳材料为聚碳酸脂,防护等级为 NEMA 4X/CSA 4(IP65),盘装仪表的开孔符合 1/2 DIN标准。分析仪有多种安装形式:盘装、短管安装和表面/墙面安装。仪器外壳应避免阳光直射,以防止表面变色。
输出:1056 分析仪有两个隔离的 4-20mA 或 0-20mA 输出,输出连续可调,输出阻尼时间可以修改,输出形式可以组态为线性输出或对数输出。两个 4-20mA 输出信号可以分别定义为被测工艺参数和过程温度。
接线:1056 分析仪在发运时带可插拔的电源线和信号线电缆接头,每个输入测量电路板的接线端子板都带便于识别的标签。在接线时,测量电路板可以沿滑轨平行滑出,便于接线
启动:1056 分析仪一旦上电,就会出现快速启动屏幕。每次上电,分析仪都要首先自动识别分析的被测参数。
工业自动化
返回版块17.93 万条内容 · 389 人订阅
无线4G工业路由器的串口设置方法无线4G工业路由器具有一个RS232和一个RS485通信接口,可用于Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输等通信。进入路由器配置界面-串口-串口,点击添加-保存并应用,即可添加串口。 添加串口 串口设置 串口设置说明如下表所示: 串口设置 项目 说明 默认 设备
