土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 无线4G工业路由器的串口设置方法
无线4G工业路由器的串口设置方法
发布于:2020-05-23 10:34:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
无线4G工业路由器具有一个RS232和一个RS485通信接口,可用于Modbus RTU 主机、Modbus RTU从机、数据透明传输等通信。进入路由器配置界面-串口-串口,点击添加-保存并应用,即可添加串口。
添加串口
串口设置
串口设置说明如下表所示:
串口设置
项目
说明
默认
设备
选择串口
COM0(232):备用,默认做调试使用
COM1(485):标准RS485接口
COM2(232):标准RS232接口
COM1(485)
波特率
包括:1200,2400,4800,9600,14400,19200,38400,57600,115200,230400,460800
9600
数据位
包括:5,6,7,8
8
校验位
包括:无,奇校验,偶校验
无
停止位
包括:1,2
轮询周期
相邻两条轮询指令之间的间隔时间,单位:毫秒(ms)。
200
超时时间
发送指令给从站后,等待从站返回数据的zui长时间,单位:毫秒(ms),超过该时间,将会认为从站无应答数据。
200
主从机通讯失败确认时间
本机和从站多次连续无应答,超过该项时间,将认为从站丢失,会向有权限haoma发送从机失败短xin,单位:秒(s)。
60
注:“轮询周期”,“超时时间”和“主从机通讯失败确认时间”只有在RS485选择“ModBus RTU 主机”功能的时候才有效。
  • yangyusheng009
    谢谢分享资料,给你点个赞吧。
    2020-06-05 12:30:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
电容器BOMJ-0.48KV-40-3-G
电容器BOMJ-0.48KV-40-3-G是由四川博世电气荣誉出品。 额定电压:230V,250V,400V,450V,525V ,690V,750V,1050V,1200V,其它电压可特殊定货。额定容量:0.4~0.69kV的1~60kvar,其它电压等级的容量另定。额定频率:50Hz或60Hz。容量允差:-5%~+10%。损耗角正切值:20℃时tanб0.1%。耐电压:极间2.15倍额定电压10秒钟,极壳间
