土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 电容器BOMJ-0.48KV-40-3-G
发布于:2020-05-23 09:03:23 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
电容器BOMJ-0.48KV-40-3-G是由四川博世电气荣誉出品。
额定电压:230V,250V,400V,450V,525V
,690V,750V,1050V,1200V,其它电压可
特殊定货。
额定容量:0.4~0.69kV的1~60kvar,其它电压等
级的容量另定。
额定频率:50Hz或60Hz。
容量允差:-5%~+10%。
损耗角正切值:20℃时tanб0.1%。
耐电压:极间2.15倍额定电压10秒钟,极壳间
2Un+2kV或3kV,取较高值,10秒,无永久性击
穿或闪络。
最高允许过电压:1.1倍额定电压时,每24小时
中不超过8小时;1.15倍额定电压时,每24小时
中不超过30分钟;1.2倍额定电压时,不超过5分
钟;1.3倍额定电压时,不超过1分钟。
最大允许电流:允许电流不超过1.3倍额定电流
下运行。过渡过电流,考虑过电压,电容正偏差
以及谐波的影响,过渡过电流最大不超过1.43倍
额定电流。
接法:△角接,Y星接,-Y星接中性点引出,
Ⅲ三节段式,单相式等各种接法,其它接法根据
用户需要商定。
自放电性能:电容器断电后3分钟剩余电压从
2Un降至50V以下。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
火灾报警控制器
火灾报警控制器 JB-QB-JBF5009 型火灾报警控制器是智能化二总线火灾自动报警设备。由主控单元、电源等 单元构成,采用中文液晶显示,可配接我公司三、四、五系列探测器、手报及其它设备,可广 泛应用于中、小型消防工程中。 控制器特点: 1. 采用两总线无极性设计,使得系统布线极其简单,布线路径及方式任意,且不分先后顺序,提
