土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构屋面怎么维护
钢结构屋面怎么维护
发布于:2020-05-26 09:10:26 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构屋面的整体结构特征比较复杂,它会随着温度的变化而变化。钢结构厂房一旦建立起来,随着时间的推移就容易发生问题。由于金属屋面板是在厂房建筑最顶端的,所以发生的概率也是最大的,比方就会经常出现渗漏的问题。因此这就让企业顾虑重重的是,现在市面上的很多钢结构屋面防水施工质量不稳定,做完防水工程以后仍旧隐患遍布。
  这里我们要提到的是,钢结构屋面为什么经常性渗水。除了结构自身有缺陷之外,外力对屋面的破坏是无法忽视的。钢结构屋面板常年暴露在外,易受到风雨雪雹的侵蚀摧残,时间一长再好的屋顶也难免会出现问题,这个时候如果再来点连日的暴雨大雨,那么屋面肯定会经受不住这样的暴击,导致屋面这或者那渗水了
  还有,金属材料的热胀冷缩现象是很明显的,在结构层与墙要预留空隙,采取脱离措施,就可以避免或减少这种现象的发生施工时如果遇上没有保温层的屋面的时候,一定要待保温层干燥后才可以进行防水层的施工,否则会引起彩钢屋面防水层上出现空鼓,严重影响防水层的使用年限
  瑞顶锢RDG-渗漏治理系统能彻底解决钢结构屋面渗水问题,施工后能保持钢结构屋面10年以上不漏水。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
膜结构加盖的绿色环保表现在哪些方面?
对污水池废气的处理问题,是保护环境的重中之重,正确的对污水池加盖密封处理能够很好的防止恶臭气体对环境造成的污染,而现在最常用的一种加盖方式就是反吊膜。 1、密封性好 反吊膜是完全根据污水池量身定制的,使用柔软、抗撕裂强度高、易焊接的膜材作为覆盖材料,灵活性好,可实现百分百密封,同时还支持检修开设检修门窗,且不影响密封效果,可以有有效的提高废气收集率,防止环境受到污染。 2、反吊膜钢膜结构中的膜部分可抗腐蚀抗老化,膜使用年限为20年以上,而且二次更换只需要更膜部分,钢结构部分无需更换。膜结构的优点是每平方米的膜可称重500kg的重量,所以在安装后可在膜上自由活动,减小了安装维护的风险。
