对污水池废气的处理问题,是保护环境的重中之重,正确的对污水池加盖密封处理能够很好的防止恶臭气体对环境造成的污染,而现在最常用的一种加盖方式就是反吊膜。
1、密封性好 反吊膜是完全根据污水池量身定制的,使用柔软、抗撕裂强度高、易焊接的膜材作为覆盖材料,灵活性好,可实现百分百密封,同时还支持检修开设检修门窗,且不影响密封效果,可以有有效的提高废气收集率,防止环境受到污染。
2、反吊膜钢膜结构中的膜部分可抗腐蚀抗老化,膜使用年限为20年以上,而且二次更换只需要更膜部分,钢结构部分无需更换。膜结构的优点是每平方米的膜可称重500kg的重量,所以在安装后可在膜上自由活动,减小了安装维护的风险。
3、污水池反吊膜采用新型环保建筑膜材料,所用膜材全部采用热熔焊接,现场安装的膜材片之间采用同样采用热熔焊接的“二次节点密封”大大增强了罩体的密封性,基本上可以做到有害气体0排放。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
