土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 500kw养殖行业用柴油发电机三大滤清器作用各不同
发布于:2020-05-25 15:24:25 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
500kw养殖行业用柴油发电机使用运行中免不了要进行维护保养,比如要更换三滤、机油以及防冻液等。那么三滤在柴油发电机组中充当哪些角色,都有哪些功能呢?500kw养殖行业用柴油发电机中三大滤清器各司其职,作用不同,具体内容华全动力介绍。
1、燃油滤清器:
燃油滤清器过滤燃油中的各种杂质及水份,以保护柴油发电机组的正常工作。是机组发动机系统中重要的零件。柴油发电机组的燃油滤清器具有过滤精度高、油水分离效率高、寿命长等优点,为机组提供保护以降低维修保养费用。
2、机油滤清器:
俗称机油格,机油滤清器的性能直接影响:机组的性能,对机组发动机的正常运转起着关键作用。
3、空气滤清器:
空气滤清器过滤空气中的各种杂质,以保证清洁的空气进入发动机,使燃烧更充分和使空气系统通畅。优质的空滤器是保证发动机正常运行的重要部件。
以上是500kw养殖行业用柴油发电机中三滤的功能作用,希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
影响发电设备养殖用发电机油耗多少的因素
我们知道发电设备养殖用发电机耗油量一向是用户关心的问题。影响发电机组耗油量的原因有很多。华全动力介绍其中有一项就是负载大小!那么,负载大小是怎样影响发电设备养殖用发电机耗油量的呢?他们之间有什么关系?具体内容华全动力介绍! 柴油发电机组耗油量在运行过程中,油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。 一般人们都认为相同品牌相同型号的柴油发电机组,负载大了耗油就大些,反之负载小了,相对油耗也就要小些,但是在特殊情况下就要另当别论。
