土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 影响发电设备养殖用发电机油耗多少的因素
影响发电设备养殖用发电机油耗多少的因素
发布于:2020-05-24 10:08:24 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我们知道发电设备养殖用发电机耗油量一向是用户关心的问题。影响发电机组耗油量的原因有很多。华全动力介绍其中有一项就是负载大小!那么,负载大小是怎样影响发电设备养殖用发电机耗油量的呢?他们之间有什么关系?具体内容华全动力介绍!
柴油发电机组耗油量在运行过程中,油耗一般跟两个方面有关,一是机组自身的燃油消耗率,另一个是负载的大小。
一般人们都认为相同品牌相同型号的柴油发电机组,负载大了耗油就大些,反之负载小了,相对油耗也就要小些,但是在特殊情况下就要另当别论。
一般实际情况是在80%的负载时,油耗正常,如果当柴油发电机组的负载为额定负载的80%时,一升油发3.5度电,如果负载提高,油耗就会升高,柴油发电机组油耗跟负载成正比。但是如果当负载低于20%时,对柴油发电机组就会有影响,不仅机组油耗会大幅提高,甚至还会损坏发电机组。
因此,想要降低发电设备养殖用发电机的油耗,可以让机组在额定负载的80%左右运行,长时间低负载运行反而会油耗增多,甚至会损害机组,所以一定要正确看待柴油发电机的油耗和负载之间的关系。
另外,柴油发电机滴油、漏油等现象都会导致机组油耗过高,用户在使用发电机组的过程中要经常检查维护柴油发电机组。
柴油发电机转速与系统频率有着密切联系,柴油发电机频率过低将会影响设备的正常工作,降低产品质量,甚至使整个系统瓦解。因此,为了避免系统频率下降所带来的影响,我们需要按照系统额定频率来设定,当出现频率变动时及时调节,这对于发电机组的稳定运行有着重要影响。
发电设备养殖用发电机耗油量多少有它自身方面的影响,也有使用不当、操作不当或者环境方面的影响!希望以上华全动力的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
畜牧养殖应急发电设备常见故障原因
畜牧养殖应急发电设备常见故障原因,华全动力介绍,希望能给用户带来参考 1、畜牧养殖应急发电设备空气滤清器不清洁。会造成阻力增加,空气流量减少,充气效率下降,致使柴油机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清理纸质滤芯上的灰尘,需要的话换滤芯。2、活塞与缸套拉伤 。由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过,以及活塞环结胶造成摩擦损失增大,造成柴油机自身的机械损失增大,压缩比减小,着火困难或燃烧不好,下充气增大,漏气严重。此时,应更换缸套、活塞和活塞环。
