土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 畜牧养殖应急发电设备常见故障原因
畜牧养殖应急发电设备常见故障原因
发布于:2020-05-23 14:51:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
畜牧养殖应急发电设备常见故障原因,华全动力介绍,希望能给用户带来参考
1、畜牧养殖应急发电设备空气滤清器不清洁。
会造成阻力增加,空气流量减少,充气效率下降,致使柴油机动力不足。应根据要求清洗柴油空气滤清器芯子或清理纸质滤芯上的灰尘,需要的话换滤芯。
2、活塞与缸套拉伤 。
由于活塞与缸套拉伤严重或磨损过,以及活塞环结胶造成摩擦损失增大,造成柴油机自身的机械损失增大,压缩比减小,着火困难或燃烧不好,下充气增大,漏气严重。此时,应更换缸套、活塞和活塞环。
3、排气管阻塞。
排气管阻塞会造成排气不通畅,燃油效率下降。动力下降。应检查是否由于排气管内积炭太多而造成排气导阻力增加。一般排气背压不宜超过3.3KPa,平时应经常清降排气管内的积炭。
4、燃油系统有故障
1)燃油滤清器或管路内进入空气或阻塞,造成油路不通畅,动力不足,甚至着火困难。应清理进入管路的空气,清洗柴油滤芯,需要的话更换。
2)喷油偶件损坏造成漏油、咬死或雾化不良,此时容易导致缺缸,柴油机动力不足。应及时清洗、研磨或换新。
3)畜牧养殖应急发电设备喷油泵供油不足也会造成动力不足,应及时检查、修理或更换偶件,并重新调整喷油泵供油量。
5、发电机组冷却和润滑系统有故障 。
柴油机过热,是由于冷却或润滑系统有故障所致,此种情况下会导致水温和油温过高,易出现拉缸或活塞环卡死现象。当柴油机排气温度增加时,应检查冷却器和散热器,清理水垢。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴养殖场全自动柴油发电机组活塞损坏息息相关的原因
活塞是上柴养殖场全自动柴油发电机组中重要的部件,是柴油机的主要运动部件,它是柴油机燃烧室的重要组成部件之一。活塞与汽缸盖、汽缸套构成柴油机燃烧室,承受燃气作用力并通过活塞销和边杆传递给曲轴,以使曲轴旋转而输出动力。同时,在压缩过程中还要承受边杆的推力。如果你使用的上柴养殖场全自动柴油发电机组活塞烧损断裂,华全动力告诉你这与六大原因息息相关。 1、喷油器滴油或者雾化不良,柴油发电机内燃油长时间再活塞顶部燃烧,造成活塞顶部高温,从而使活塞烧损。
