土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 上柴养殖场全自动柴油发电机组活塞损坏息息相关的原因
发布于:2020-05-23 11:36:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
活塞是上柴养殖场全自动柴油发电机组中重要的部件,是柴油机的主要运动部件,它是柴油机燃烧室的重要组成部件之一。活塞与汽缸盖、汽缸套构成柴油机燃烧室,承受燃气作用力并通过活塞销和边杆传递给曲轴,以使曲轴旋转而输出动力。同时,在压缩过程中还要承受边杆的推力。如果你使用的上柴养殖场全自动柴油发电机组活塞烧损断裂,华全动力告诉你这与六大原因息息相关。
1、喷油器滴油或者雾化不良,柴油发电机内燃油长时间再活塞顶部燃烧,造成活塞顶部高温,从而使活塞烧损。
2、柴油发电机活塞严重磨损或者断裂机油上窜,导致活塞烧损。
3、选择了劣质润滑油,加速了柴油机汽缸磨损,曲轴箱废气压力增大,燃烧室内积碳增多,从而导致活塞烧损。
4、帕金斯柴油发电机各缸供油量和供油时间不均匀,使部分汽缸燃烧过程恶化,形成积炭,柴油燃烧的热量使部分汽缸内的活塞顶温度过高,导致柴油机材料热疲劳而烧熔,导致活塞烧损。
5、活塞缸套质量有问题,如果柴油机的活塞在铸造时存在气孔、疏松、微裂纹、夹渣等缺陷,在高温高压作用下,这些缺陷就会成为疲劳源而导致活塞疲劳损坏;活塞中的夹渣先熔化,造成活塞烧熔。
6、活塞顶间隙不当,装配柴油机时,如果活塞顶间隙调整不当,就会影响柴油机的压缩比,导致活塞拉缸或者活塞烧损,这就要求柴油机在装配时要严格按照要求调整。
以上六项原因导致上柴养殖场全自动柴油发电机组烧损断裂活塞,用户在使用发电机组的过程中应该注意以上的事项,尽量减少以上事项的发生,减少活塞故障。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
上柴养殖场全自动发电机组不发电找出原因
上柴养殖场全自动发电机组作为电源设备,可以用作常用电源或者备用电源。重要的是在需要它的时候能发挥它的作用。但是上柴养殖场全自动发电机组出现不能发电的现象,这是什么情况?怎么办呢?华全动力介绍!一、上柴养殖场全自动发电机组不发电原因:(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。 (2)发电机的磁极失去磁性。 (3)励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。
