土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 上柴养殖场全自动发电机组不发电找出原因
上柴养殖场全自动发电机组不发电找出原因
发布于:2020-05-22 16:16:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
上柴养殖场全自动发电机组作为电源设备,可以用作常用电源或者备用电源。重要的是在需要它的时候能发挥它的作用。但是上柴养殖场全自动发电机组出现不能发电的现象,这是什么情况?怎么办呢?华全动力介绍!
一、上柴养殖场全自动发电机组不发电原因:
(1)停机后经常失去剩磁,是由于励磁机磁极所用的材料接近软钢,剩磁较小,停机后励磁绕组中没有电流时磁场就消失。
 (2)发电机的磁极失去磁性。
 (3)励磁回路元件损坏或线路有断路,短路或接地现象。
 (4)励磁机电刷与换向器接触不良或刷架压力不足。
 (5)励磁绕组接线错误,极性相反。
 (6)发电机电刷与滑环接触不良,或电刷压力不足。
 (7)发电机定子绕组或转子绕组断路。
 (8)发电机组引出线接线松动或开关接触不良。
 (9)熔断器熔断。
二、上柴养殖场全自动发电机组不发电现象的处理方法
 (1)常备蓄电池,在发电前先进行充磁。
 (2)在绕组中通入比额定电流大的直流电(时间很短)进行充磁,具体电流由试验决定。
 (3)  更换损坏元件,修理故障线路。
 (4)清理接触表面的尖垢,调整电刷压力,紧固刷架。
 (5)更正接线,按下确的极性充磁。
 (6)清理接触表面尖垢,研磨电刷,调整理电刷压力,使电刷与滑环紧密接触。
 (7)检查上柴养殖场全自动发电机组并修理断路处。
 (8)连接好接头或修理开关接触部位。
 (9)查明熔断原因,发电机本身及线路正常后,更换规定的熔断器。
电站工程
5.34 万条内容 · 274 人订阅
便携式应急电源
我公司专门为电力行业应急保电而设计的一款拉杆箱式便携式电源,集200A通信电源、3K逆变电源、50Ah磷酸铁锂电池、通信管理(有线/无线)于一身;内置功能强大的处理器,将多个单元统一监控管理,可便捷平滑地接入站用电源系统。 本设备采用铝合金外壳,轻巧实用,可作为抢修、运维、施工人员出发时的必带装备,为重要负载的不间断运行保驾护航。 产品亮点 功能强大:集通信电源、逆变电源、铁锂电池、应急照明、无线通信于一身。既输出220V交流电,也输出48V、24V、12V、直流电,一站式解决变电站所有类型负载的电力供应。
