土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 便携式应急电源
便携式应急电源
发布于:2020-05-22 13:28:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.png我公司专门为电力行业应急保电而设计的一款拉杆箱式便携式电源,集200A通信电源、3K逆变电源、50Ah磷酸铁锂电池、通信管理(有线/无线)于一身;内置功能强大的处理器,将多个单元统一监控管理,可便捷平滑地接入站用电源系统。
本设备采用铝合金外壳,轻巧实用,可作为抢修、运维、施工人员出发时的必带装备,为重要负载的不间断运行保驾护航。
  • 产品亮点
  1. 功能强大:集通信电源、逆变电源、铁锂电池、应急照明、无线通信于一身。既输出220V交流电,也输出48V、24V、12V、直流电,一站式解决变电站所有类型负载的电力供应。
  2. 功率大:48V直流输出可达200A,逆变输出可达3K,能够满足100万及以下变电站通信专业所有负荷。
  3. 小巧便捷:体积等同22吋旅行箱大小(420*230*566mm),重量45KG,带拉杆和拉手,方便携带。
  4. 安全可靠:箱体外壳和结构件全部采用铝合金材质,重量轻,散热好;整流模块采用全数字高效模块(96%效率),功率密度高,发热轻;电池采用高倍率铝壳磷酸铁锂电池,不爆不燃不泄露,安全系数高;电池包内部电气接连全部采用铜排,散热好,耐冲击耐振动性好;减震材料全部采用阻燃材质;逆变模块采用后备逆变式,切换时间小于5ms,可确保顺利接入本装置,切交流负载无闪断;具有完善的自我保护机制,整机统一管理,统一报警。
  5. 部署方便:机箱设有配件仓,配有油机接头、鼻子等便捷配件,可快速方便地接入现有变电站电源系统。
  6. 人工智能式维护:内置强大核心板,具有自我感知、自我诊断功能,可以预感可能出现的问题,在日常非投运(仓储)时期,可一直监视自身各环节状况,并通过无线方式通知主人“该充电量了”、“该通电了”等,以使设备一直处于最佳备战状态。
  • 备注
    【备注】
    在业界,便携式装置一般长期处于闲置状态,只是到了紧急状况时才会抓起就走式,但往往发现不好用了。大家知道,功率型电子产品若长期不用往往就坏了,原因比如电容干了,比如电池衰减严重等,所以,日常维护非常重要。但在电力系统,非投运设备一般不在考核范围之内,往往被忽视,所以本功能十分有用。
    在保电、抢修、割接等便携式电源投运期间,往往都是比较重要的事件,但又因为现场属于临时接入,一般不进动环,所以无法在后台监控,那么,若工作人员临时离开或“去吃饭了”(变电站一般在荒郊野外。离吃饭的地方较远),此时出现状况比如“电量低”怎么办,所以自我感知与无线功能此时就非常重要,可以随时报告主人电量、电压等重要数据,对进一步的措施提出预警。
  • 技术概括
  • 系统容量:
  • 输入电压:220Vac±30%;
  • 输出电压:220Vac,48Vdc,24Vdc,12Vdc,5Vdc;
  • 高功率因数:采用有源功率因数补偿技术,功率因数≥0.99;
  • 高效率:采用全数字高效整流模块,效率96%以上;
  • 宽工作温度:-40℃~55℃,扩展范围55℃~65℃;
  • 电池管理:完善,兼容铅酸电池或铁锂电池;
  • 电池辅热:支持,可适应冬季温度较低地区;
  • 电池级联:可另外配备便携式电池包,最多支持10只电池级联;
  • 电池充电电流:20A~1C以上,可1小时充满电;
  • 电池放电能力: 3C放电能力,采用高倍率铝壳电池,电池间铜排链接;
  • 保护:过压、过流、欠压、短路、防雷等完善保护机制;
  • 监控管理:设7吋触控屏,各模块统一管理,通信接口:LAN、485、无线。
  • -通信电源:50-200A@48Vdc
    -逆变电源:2~3kVA@220Vac
    -铁锂电池:50-100Ah@48V,可最多10只级联
    -其它:10A@24Vdc,10A@12Vdc,2A@5Vdc ;
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
玉柴养殖应急发电设备电压高或者低原因及处理
玉柴养殖应急发电设备电压高或者低原因及处理,华全动力介绍一下! 1.原因:转速过高。处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。2.原因:分流电抗器铁芯气隙过大。处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。3.原因:磁场变阻器短路;调压失灵。处理:找出短路点,予以消除。4.原因:发电机事故飞车。处理:紧急停机进行事故处理。玉柴养殖应急发电设备电压过低的原因及处理办法:1、原动机转速太低。处理:调整原动机转速至额定值。
