土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 玉柴养殖应急发电设备电压高或者低原因及处理
发布于:2020-05-21 14:47:21 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
玉柴养殖应急发电设备电压高或者低原因及处理,华全动力介绍一下!
1.原因:转速过高。
处理:减小水轮机导水翼开度,降低转速。
2.原因:分流电抗器铁芯气隙过大。
处理:改变电抗器铁芯垫片厚度,调整气隙。
3.原因:磁场变阻器短路;调压失灵。
处理:找出短路点,予以消除。
4.原因:发电机事故飞车。
处理:紧急停机进行事故处理。
玉柴养殖应急发电设备电压过低的原因及处理办法:
1、原动机转速太低。
处理:调整原动机转速至额定值。
2、励磁回路电阻过大。
处理:减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁玉柴养殖应急发电设备应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
3、励磁机电刷不在中性线位置,
处理:或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
4、有部分整流二极管被击穿。
处理:检查、更换被击穿的二极管。
5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。
处理:检查故障,予以清除。
6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
处理:如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹现象原因
养殖用玉柴发电机汽缸是发电机的重要组成部分,其出现问题将会严重影响发电机组运行,发电机组汽缸失效表现形式之一就是出现裂纹。那么,养殖用玉柴发电机汽缸裂纹的应对措施是什么?华全动力介绍!一、养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹的原因先需要柴油发电机组汽缸出现裂纹的原因,有两点如下:1、制造或材料质量不合格,也就是通常说的伪劣产品。2、使用操作不当。比如,柴油发电机组发电机在运转过程中,发生水量不足,甚至断水现象时,使柴油发电机组发电机过热,在这种情况下,若突然加人冷水,使缸套骤冷收缩,就会产生裂纹;或者,当柴油发电机组发电机长时间超负荷运转,机械负荷与热负荷急剧增大,也会造成汽缸套产生裂纹。
