土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹现象原因
养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹现象原因
发布于:2020-05-20 15:38:20 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
养殖用玉柴发电机汽缸是发电机的重要组成部分,其出现问题将会严重影响发电机组运行,发电机组汽缸失效表现形式之一就是出现裂纹。那么,养殖用玉柴发电机汽缸裂纹的应对措施是什么?华全动力介绍!
一、养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹的原因
先需要柴油发电机组汽缸出现裂纹的原因,有两点如下:
1、制造或材料质量不合格,也就是通常说的伪劣产品。
2、使用操作不当。比如,柴油发电机组发电机在运转过程中,发生水量不足,甚至断水现象时,使柴油发电机组发电机过热,在这种情况下,若突然加人冷水,使缸套骤冷收缩,就会产生裂纹;或者,当柴油发电机组发电机长时间超负荷运转,机械负荷与热负荷急剧增大,也会造成汽缸套产生裂纹。
二、汽缸产生裂纹的危害
汽缸产生裂纹后,往往会带来比较严重的后果。
1、若裂纹处漏水,冷却水进入汽缸内,将在柴油发电机组汽缸内产生“水垫”现象,造成“顶缸”事故(水的压缩性极小,当其被活塞推动上移时,会产生很大压力),使连杆顶弯或损坏柴油发电机组发电机的其他零件。
2、水漏到柴油发电机组曲轴箱内,混入机油中,破坏机油润滑性能,造成烧瓦等严重事故。
三、防止缸套裂纹产生的措施
严格按照操作规程管理柴油发电机组:使得发电机组发电机正常冷却,严禁长时间超负荷运行。
养殖用玉柴发电机汽缸出现裂纹的应对措施是什么?华全动力已经做出了介绍,希望以上的介绍能给用户带来参考。
电站工程
5.34 万条内容 · 275 人订阅
西北变电站进风口防雨防尘工程改造专用通风散热百叶窗
我们都知道不管是光伏发电站、风能发电站还是其他的变电站,都是灰尘光顾的对象,特别是一些风沙严重的地区,灰尘可谓是无孔不入。灰尘从窗口或者其他的进风口吸入配电 室,导致电气设备积尘严重。甚至当严重的雨雪天气来临时,也是对电站的一种威胁。为设备安全运行埋下隐患。    针对此问题,要从根本有效的解决设备进风口的通风过滤问题,目前市面上有一体化通风过滤窗,能够有效阻止沙尘、雨雪、虫害等进入。
