土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 怎样辨别反渗透阻垢剂的质量好坏呢
怎样辨别反渗透阻垢剂的质量好坏呢
发布于:2020-05-25 15:22:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  随着水处理工程应用范围越来越广,人们对于反渗透阻垢剂的需求越来越多,生产水处理药剂的厂家越来越多,种类层出不穷,今天就带大家一起来看看反渗透阻垢剂的质量应该如何辨别吧。
  1、范围
  通常反渗透阻垢剂所作用的对象主要是水中的一些物质,因此对于水中极易形成水垢的成分有很好的清理作用,通常反渗透阻垢剂生产厂的产品能够作用的成分直径范围是很小的,所以只要取少量的样品进行试验,就可以检验出产品的质量高低了。
  2、密度
  所有的清理试剂都有一定的使用浓度,浓度不标准是很难起到良好的作用的。哪怕是进口阻垢剂都有着自己的使用浓度,检验试剂的浓度是很简单的,只要取少量的试剂样品,测出重量和体积就可以计算出密度,在选择反渗透阻垢剂时一定要注意试剂的浓度。
  反渗透阻垢剂质量如何辨别的内容今天就为大家介绍到这里了,希望对大家有帮助。选择高质量的反渗透阻垢剂,是保证出水水质的有力手段,这点大家一定要记住。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
使用DTRO膜阻垢剂的注意事项有哪些
  DTRO膜阻垢剂虽然能够去垢和阻止水垢的形成,但是前提是需要掌握正确的使用方法,在使用中为了使其达到好的效果,要注意以下几个问题。   1、注意确定合理的加药剂量,加药剂量过高或不足都会引起膜污染。   2、如果进水中含有较高的盐份及铁化合物时,长期运行会在反渗透膜表面沉积造成污染。必须控制此现象,防止膜表面产生沉积,避免升高的压力差而导致反渗透膜表面的损伤。   3、在使用其它DTRO膜阻垢剂时,特别要注意的是所使用的絮凝剂是否与阻垢/分散剂相溶,否则会造成反渗透膜阻塞。
