土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 使用DTRO膜阻垢剂的注意事项有哪些
使用DTRO膜阻垢剂的注意事项有哪些
发布于:2020-05-25 15:19:25 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO膜阻垢剂虽然能够去垢和阻止水垢的形成,但是前提是需要掌握正确的使用方法,在使用中为了使其达到好的效果,要注意以下几个问题。
  1、注意确定合理的加药剂量,加药剂量过高或不足都会引起膜污染。
  2、如果进水中含有较高的盐份及铁化合物时,长期运行会在反渗透膜表面沉积造成污染。必须控制此现象,防止膜表面产生沉积,避免升高的压力差而导致反渗透膜表面的损伤。
  3、在使用其它DTRO膜阻垢剂时,特别要注意的是所使用的絮凝剂是否与阻垢/分散剂相溶,否则会造成反渗透膜阻塞。
  4、产品在储存温度低于凝固点时会结冰,如果结冰应使其全部溶化并搅拌均匀后再使用,否则会影响加药的准确性。
  不论使用哪种类型的DTRO膜阻垢剂,使用前都需要对使用说明进行详细的了解,对于添加量、添加方法以及添加注意事项有详细的了解。以上介绍希望能够帮助到大家。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
中心进水辐流式二次沉淀池计算书
中心进水辐流式二次沉淀池计算书
