土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 金属屋面防水要点
金属屋面防水要点
发布于:2020-05-25 10:42:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  金属屋面防水问题难在哪里?难在很多人把屋面防水工作做得“修修补补”、“零零碎碎”。以至于,用了不当防水材料的彩钢屋面。这样就会导致屋面渗水没有得到很好的解决。目前解决所发现的渗漏点,下个雨季就又会重蹈覆辙。所以,企业要从根本上解决屋面渗水的问题。
  金属屋面防水系统是吧金属屋面作为一个整体来考虑,而不是单个漏点,所以这样能从根本上街屋面渗漏的问题。我们瑞鼎鸿业的防水涂料,是环保无溶剂型,耐候性高分子防水涂料,使用寿命长。耐紫外线抗老化,满足金属屋面热胀冷缩,位移变化的要求,保证细节节点的防水效果。
  如果厂房屋面板是完整的,那么出现漏水的地方就在屋面搭接缝,瑞顶锢RDG-渗漏治理系统是针对金属屋面在长期使用中,由于风载,压踏,使紧固件松动老化、屋面板自身收缩变形或开洞增置设备等,而导致屋面渗漏而设计,根据所渗漏的节点部位不同,根据其渗漏原因及特点所采用不同特性的防水材料和配套工艺,从而使屋面达到无缝一体的防水效果,远离渗漏,是目前此领区工艺成熟,功效持久的高端防水系统。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
彩钢屋面防水施工方法
  彩钢屋面防水施工技术的选择非常重要。保证建好的钢结构厂房屋顶不漏水,不仅需要专业的防水涂料,同时施工设计对金属建筑物的渗水漏水产生较大影响,施工技术的选择对建筑物来说也会产生重要影响。假使施工方不能采用良好的施工技术,那么施工后的金属屋面就无法防止渗水漏水问题的产生。   然而我国钢结构厂房屋面施工设计工作者在设计屋面防水的时候,一般存在着相对固化的工作模式,同样,对于他们来说,技术能力不强也是业已存在的一大缺陷。文化水平较低的现状致使很多人不能严格依照图纸的设计进行施工。最终使得厂房整体的防水效果差,造成彩钢屋面经常发生渗水问题,以至于很多用户抱怨声很大。具体而言,建筑方的施工人员不懂得什么样的工业防水材料才是最好的,不能对自保护型的钢结构屋面整体防水系统具备严格全面的认识,最终使得金属屋面的搭接缝处理不好,导致较多的搭接缝渗水问题。
