土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 彩钢屋面防水施工方法
彩钢屋面防水施工方法
发布于:2020-05-25 09:25:25 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
  彩钢屋面防水施工技术的选择非常重要。保证建好的钢结构厂房屋顶不漏水,不仅需要专业的防水涂料,同时施工设计对金属建筑物的渗水漏水产生较大影响,施工技术的选择对建筑物来说也会产生重要影响。假使施工方不能采用良好的施工技术,那么施工后的金属屋面就无法防止渗水漏水问题的产生。
  然而我国钢结构厂房屋面施工设计工作者在设计屋面防水的时候,一般存在着相对固化的工作模式,同样,对于他们来说,技术能力不强也是业已存在的一大缺陷。文化水平较低的现状致使很多人不能严格依照图纸的设计进行施工。最终使得厂房整体的防水效果差,造成彩钢屋面经常发生渗水问题,以至于很多用户抱怨声很大。具体而言,建筑方的施工人员不懂得什么样的工业防水材料才是最好的,不能对自保护型的钢结构屋面整体防水系统具备严格全面的认识,最终使得金属屋面的搭接缝处理不好,导致较多的搭接缝渗水问题。
    彩钢屋面防水施工方法:
  1、清理基面:防水施工前先检查所处理防水区域有无灰尘、原防水层、油渍、及突出屋面不规则密封胶,并使用清洗剂、抹布、专用铲刀将其清理干净,便于防水层与屋面板更牢粘结。
  2、加固改造:对屋面有松动的固件一定要做到更换或者加固,更换已生锈固件,在适当的位置增加固件。
  3、确定防水区域,选的适量的工艺做法。
       今天瑞鼎鸿业为大家带来的内容就到这里了 ,希望对大家有所帮助。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
冶金起重机中滑轮的种类及各自的使用特点
滑轮是冶金起重机中的承重零件,由于使用情况不同,可以改变挠性件内工作拉力,或改变其运动速度和运动方向。所以说,滑轮在冶金起重机中既可以作为导向滑轮,有可以用来组成滑轮组。 起重机的滑轮有两种,一种是定滑轮,其实就是等臂杠杆,虽然不省力也不费力,但可以改变作用力方向,在不少情况下,改变力的方向会给工作带来方便。另一种是动滑轮,就是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,使用动滑轮能省一半力,但费距离。 这是因为
