滑轮是冶金起重机中的承重零件,由于使用情况不同,可以改变挠性件内工作拉力,或改变其运动速度和运动方向。所以说,滑轮在冶金起重机中既可以作为导向滑轮,有可以用来组成滑轮组。
起重机的滑轮有两种,一种是定滑轮,其实就是等臂杠杆,虽然不省力也不费力,但可以改变作用力方向,在不少情况下,改变力的方向会给工作带来方便。另一种是动滑轮,就是动力臂为阻力臂二倍的杠杆,使用动滑轮能省一半力,但费距离。
这是因为冶金起重机使用动滑轮时,钩码由两段绳子吊着,每段绳子只承担钩码重的一半。所以说使用动滑轮虽然省了力,但是动力移动的距离大于钩码升高的距离,就是费了距离。
如果将这两种滑动组合在一起就构成了滑轮组,它既省力又可改变力的方向,因为滑轮组用几段绳子吊着物体,提起物体所用的力就是总重的几分之一;而且绳子的自由端绕过动滑轮的算一段,而绕过定滑轮的就不算了。
冶金起重机使用滑轮组虽然省了力,但费了距离,动力移动的距离大于重物移动的距离,动力移动的距离大于货物升高的距离。看来没有一种是形式是两全其美的,要根据实际起重情况选用相应的滑轮。
钢结构工程
返回版块46.53 万条内容 · 1223 人订阅
现代冶金起重机发展变化是什么样的冶金起重机是冶金企业生产中重要的关键设备之一,由于冶金行业生产活动的特殊性,对冶金起重机的可靠性、安全性以及性也提出了较高的要求,冶金起重机行业整体也在按照这种高要求发展。 随着技术的进步,现代冶金起重机在大型化、高速化方面得到很到的改进,这是为了满足大型转炉、连铸连轧技术在冶金行业应用不断深入的要求,除了要不断提高冶金产品数量产量,更重要的是提高产品质量、增加产品品种。 而且在现代冶金起重机
