土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 现代冶金起重机发展变化是什么样的
现代冶金起重机发展变化是什么样的
发布于:2020-05-23 09:48:23 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
冶金起重机是冶金企业生产中重要的关键设备之一,由于冶金行业生产活动的特殊性,对冶金起重机的可靠性、安全性以及性也提出了较高的要求,冶金起重机行业整体也在按照这种高要求发展。
随着技术的进步,现代冶金起重机在大型化、高速化方面得到很到的改进,这是为了满足大型转炉、连铸连轧技术在冶金行业应用不断深入的要求,除了要不断提高冶金产品数量产量,更重要的是提高产品质量、增加产品品种。
而且在现代冶金起重机上,起升机构、运行机构都采用了调速系统,由原来的涡流制动,转向定子调压向着变频调速的方向发展。这样一来,冶金起重机在起升、制定、停止方面,稳定性、准确性以及可靠性得到了较大提升,能确保吊运物体时保持平稳。
其次,还有一系列的检测传感技术在冶金起重机中得到应用,有利于提高起重机的使用性能,让冶金起重机从简单的物料吊运机械设备发展成为物流、信息综合传送设备。这里涉及到的传感装置有故障显示打印装置、三维定位装置、防碰撞装置等。通过装备传感器,运用传感技术,可以简化操作程序,实现更加精准的控制。
随着冶金技术的发展,传统的工序在不断简化,冶金起重机当然也应该如此,所以它也在沿着起重机型式普通化,吊具专用化方向发展。除此之外,还有结构标准化,产生模式化,产品控制程序化等发展趋势。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
金属屋面防水施工
  钢结构屋面防水系统的组成材料为:1、基层防水涂料 2、表层防水涂料 3、缝织聚酯布   系统组成:   基层防水涂料用于与基层粘结,增强聚酯布用于抗拉增强,基层防水涂料用于通过网状的空隙,使得表层的涂料与基层的涂料结为整体,从而增强防水的抗撕裂强度,表层涂料用于抵御紫外线照射及大气老化,增强防水的使用寿命。   施工准备   1、确定需做防水的区域   针对金属屋面需要做防水处理的部位有:垂直搭接、水平搭接、屋脊两边搭接、采光瓦四周、风机四周、烟囱管道四周、屋面所有螺钉、水槽、女儿墙接缝处等所有接缝的可疑部位。
