pdf作为很多工作中都会用到的图片格式,特别是很多设计行业,PDF能够更好地展示图片的清晰度,但是在工作中难免会遇到把CAD图片转换成PDF格式,对于新手来说就有一个疑问,cad转换pdf难吗?用什么软件转换最方便?今天小编就来为大家解决这两个问题。
首先告诉大家的是把CAD格式转换成PDF格式并不难,只需要使用一个专业的转换软件--迅捷CAD转换器,还没有下载的朋友赶快去下载,安装到自己的电脑上,平时需要转换文件时就会非常方便。
具体的转换方法如下:
1、我们把安装好的迅捷CAD转换器打开,双击安装好的软件,打开后会有很多功能,主要是各种格式之间的转换功能,我们需要用到的是CAD转PDF功能,所以点击这个选项。
2、进入到CAD转PDF页面后,我们需要添加转换的文件,添加方法有两种,点击上方的“添加文件”选项,通过弹出的窗口,选择要添加的文件。其次是直接把文件夹中的文档拖拽到转换器中间的虚线框中。
3、导入要转换的CAD文件后,我们需要设置文档输出时的参数,根据自己的需要选择文件转换后是彩色还是黑白,页面大小有很多选择,点击倒三角拉拽就可选择,背景色有黑白可选,最后输出质量从100-4800 DPI之间,根据自己想要的数值选择。
4、设置完成后我们点击右上方的“浏览”选项,选择转换文件后的保存位置,如果不设置就会默认保存到桌面。全部选择完成后,点击右下角的批量转换,等待转换状态达到百分之百后,CAD转换PDF格式就完成了。
今天为大家分享了如何将cad转换pdf,其实方法非常简单,只需要简单的几个步骤就可以完成,希望可以帮助到大家。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
如何将高版本的CAD文件转换成低版本?解决文件打不开的苦恼如何将高版本的CAD文件转换成低版本?因为CAD版本众多,大家使用的版本可能不一样,这样往往会出现低版本的CAD文件在高版本的CAD软件里因为不兼容的问题而打不开的情况。这时候我们就要进行版本转换了。以下小编介绍一下在迅捷CAD转换器软件里进行CAD文件版本转换的简单技巧。 首先,百度搜索迅捷CAD转换器,下载并安装至电脑上,运行软件。 第一步:打开软件后,在软件左侧选择“CAD版本转换”;点击界面中间“添加文件”按钮,添加需要转换的高版本CAD文件。
