如何将高版本的CAD文件转换成低版本?因为CAD版本众多,大家使用的版本可能不一样,这样往往会出现低版本的CAD文件在高版本的CAD软件里因为不兼容的问题而打不开的情况。这时候我们就要进行版本转换了。以下小编介绍一下在迅捷CAD转换器软件里进行CAD文件版本转换的简单技巧。
首先,百度搜索迅捷CAD转换器,下载并安装至电脑上,运行软件。
第一步:打开软件后,在软件左侧选择“CAD版本转换”;点击界面中间“添加文件”按钮,添加需要转换的高版本CAD文件。
第二步:文件添加后,在软件下方设置文件的输出类型和输出版本,随即修改输出目录,最后点击“批量转换”。
第三步:当状态条显示100%时,表示文件转换成功,这时点击打开的图标即可。
这样,我们就可以实现CAD版本文件之间的相互转换了,可以帮助我们解决因为文档版本过高导致无法打开文件的难题哦,所以这款软件还是挺好的。
CAD下载及教程
返回版块52.09 万条内容 · 690 人订阅
CAD转换JPG为什么会模糊?怎么转才比较清晰?很多工作中都需要用到把CAD格式转换成其他格式,比如说转换成JPG格式,这种格式是我们常用的图片格式,在很多网站上使用的都是这个格式。在转换过程中,有些朋友发现自己转换后图片变的比较模糊,那么如何让CAD转换成JPG格式变清晰呢,小编马上为大家带来解决方法。 大家先需要了解一下,转换模糊的问题可能是因为你使用的软件不太好,今天我们要用的是迅捷CAD转换器,是一款非常好用,转换清晰的软件。
