土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 四楼阁楼开洞
四楼阁楼开洞
发布于:2020-05-22 12:11:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
开发商给留的阁楼洞口太小,紧挨着洞口还有一个反梁。封上原有的再开洞需要加固吗,如何操作呢?
  • 妖白骨精
    妖白骨精 沙发
    一般开发商留的都是给业主后期加的 ,如果不损伤到梁,应该是可以的
    2020-05-28 15:21:28
  • liuconstruct
    liuconstruct 板凳
    洞口开个1米差不多了
    2020-05-28 10:28:28
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
房屋加固常见的喷射混凝土扩大混凝土截面
房屋加固也经常使用加大原有结构截面积的方法来提高结构的承载力。其优点是结构的钢性提高较多且施工成本较低,缺点是增大了原结构的体积和重量,施工比较烦琐。增大截面的混凝土层通常较薄,采用一般的混凝土施工方法很难做到混凝土自身密实,也很难达到和原由混凝土面结合牢固,因此经常使用喷射混凝土的方法。 二十世纪七十年代,我国首先在煤炭系统应用喷射混凝土方法用于地下工程中。随着技术日臻成熟,该方法在地面建筑物加固、建筑基坑和岩石边坡护坡等工程中得到广泛应用,满足了工程的需要。
