土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 房屋加固常见的喷射混凝土扩大混凝土截面
房屋加固常见的喷射混凝土扩大混凝土截面
发布于:2020-05-22 12:04:22 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
房屋加固也经常使用加大原有结构截面积的方法来提高结构的承载力。其优点是结构的钢性提高较多且施工成本较低,缺点是增大了原结构的体积和重量,施工比较烦琐。增大截面的混凝土层通常较薄,采用一般的混凝土施工方法很难做到混凝土自身密实,也很难达到和原由混凝土面结合牢固,因此经常使用喷射混凝土的方法。
二十世纪七十年代,我国首先在煤炭系统应用喷射混凝土方法用于地下工程中。随着技术日臻成熟,该方法在地面建筑物加固、建筑基坑和岩石边坡护坡等工程中得到广泛应用,满足了工程的需要。
房屋加固的喷射混凝土具有以下特点:
房屋加固时,常采用在结构(梁、柱、板、墙)表面增加一层钢筋混凝土扩大原有结构的截面积来提高承载力。
由于喷射混凝土粘结性强,有较高的强度,故与原有结构面粘结牢固,达到共同承载的目的。在某些情况下,模板的组装是困难的,且要大量时间做准备。而采用混凝土喷射工艺,虽然每立方米喷射混凝土成本较高,但从节省的准备费用和时间上讲,该法还是比传统的立模浇灌混凝土经济适用。
房屋加固中从喷射方式划分施工可以分为两种:
(1)干式喷射混凝土:在该系统中,混凝土在现场进行干拌合,然后将混合料送入转子喷射机,再由高速运动的压风将混合料沿软管输送,当到达喷射时再加入水。由于是在输料软管的末端才加水,因此混凝土不会充分与水拌匀,在喷射过程中会产生相当数量的粉尘。这就要求正确地掌握加水量,这在很大程度上取决于喷射手的经验。为了获得一定的喷射厚度,并增强“锤击效应”,该法需要在混凝土中加一定数量的骨料,因此,回弹量会达到30%。
(2)湿式喷射混凝土:在湿式喷射混凝土施工中,混凝土是在搅拌站进行拌合,然后将混合料送入湿式喷射机,再由湿式喷射机沿软管输送混凝土料,当到达喷咀时压风将混合料喷射到结构面。
怎样规定房屋加固施工合同的质保期?
《建筑法》第六十条 建筑物在合理使用寿命内,必须确保地基基础工程和主体结构的质量。
建筑工程竣工时,屋顶、墙面不得留有渗漏、开裂等质量缺陷;对已发现的质量缺陷,建筑施工企业应当修复。
第六十一条 交付竣工验收的建筑工程,必须符合规定的建筑工程质量标准,有完整的工程技术经济资料和经签署的工程保修书,并具备国家规定的其他竣工条件。
《房屋建筑工程质量保修办法》第二条 在中华人民共和国境内新建、扩建、改建各类房屋建筑工程(包括装修工程)的质量保修,适用本办法。
第七条 在正常使用条件下,房屋建筑工程的低保修期限为:
(一)地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
(二)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年;
(三)供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
(四)电气管线、给排水管道、设备安装为2年;
(五)装修工程为2年。
房屋加固是建筑质量安全保障的重要组成部分,是对国家财产、个人生命负责的工作。
我国从建国开始,尤其改革开放这几十年,大力发展了经济,同时兴建了很多建筑。它们的设计年限有的是100年,有的需要改变使用功能,如今也面临房屋加固改造的命运。
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
惠州房屋抗震加固施工注意这几个问题
不同的房屋需要加固的部位及其技术指标会有所差别,其可采取的加固方法也各不相同且多种多样。加固设计必需针对实际需要和颇受限制的施工环境;施工必需充分领会加固的技术目的而精心操纵,并需要防范在加固过程中某些环节可能泛起的安全题目。 我国对普通房屋加固进行抗震加固应遵循的现行行业尺度是。近来相称一段时期,在6度及其以上设防地区,各地建设主管部分的抗震办主要管的是新建房屋的抗震设计是否达标,而相对来说对既有房屋的抗震鉴定和加固监管工作削弱了不少,详细可对一些从事房屋加固技术性公司的业务量进行统计分析的。
