土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 洗衣机排水管不能直接插地漏!当初没听劝,阳台全报废!
发布于:2020-05-21 15:45:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:最新效果图库,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击免费试听课:
建筑给排水入门培训(含设计与施工),了解一下戳这儿~
相信很多人都遇到这样的问题,就是在每次使用完洗衣机以后,地面上都会积攒很多水,还需要再花时间进行清理,实在是有些麻烦。但你知道这究竟是为什么呢?
洗衣机现在已经成为家家户户必备的电器了,有了它我们就可以解放双手,而且也节省了很多洗衣服的时间,但是洗衣机毕竟是一个大的电器,把它放在哪里比较合适呢?
相信很多朋友都会选择把它放在阳台上,这样洗衣服晾衣服更方便,那么问题来了,把洗衣机放在阳台上,每次洗衣服,都会把阳台弄得满地都是水,怎么破?洗衣机排水管不能直接插地漏,听老师傅一说,终于找到积水的原由。
一、洗衣机排水管为什么不能直接插地漏?
说到地漏,相信大家都不会很陌生,很多地方为了能更好的排水都有做这个地漏的。比如卫生间、淋浴室里面边的漏水洞都是为了排水。但是洗衣机排水跟平常地方排水是完全不一样的。家里洗衣机一般都放置在阳台,在安装排水管的时候,很多家庭都会将排水管插到地漏里面去,这样安装的话,洗完衣服排水的时候,阳台上总会有一摊的水迹,很多房子阳台上的地漏都是雨水排水的地漏,它本身的用处是用来排雨水的,而不是用来排洗衣服的脏水,所以这种地漏它的水流量相对而言会比较小,而洗衣机排水的时候,它的水流量是比较大的。
这样就会导致一个问题,洗衣服的水由于水流速度比较快,不能被地漏及时的排走,这样就会造成水往地漏上面流出,这样家里的阳台就会全部被洗衣服的水所浸泡,每次洗完衣服之后,阳台就会有大量的积水,这样我们每次洗完衣服之后还需要另外再进行一定的排水是非常麻烦的,除此之外还有一个非常麻烦的点,洗衣机的底部大部分是由金属组成,长期浸泡在污水里面的话,会有可能导致洗衣机的底部出现生锈最严重可能会出现脱落的情况。
这种情况的解决办法其实比较简单,那就主要要解决地漏的问题,如果可能,一定要购买排水量较大以及密封性较好的地漏,然后让洗衣机的排水管与地漏无缝连接,那样就不会发生这样的问题了,当然还有更加省事的办法,那就是咨询相关专业的人士,直接购买专门联通洗衣机排水的地漏,那么就更加万无一失。
如果我们,把洗衣机放在阳台上,那么就应该在阳台上安装一个洗衣机的专用地漏。洗衣机专用地漏在密封性上比普通的地漏要好很多,这样在排水的时候不用担心,脏水会涌上地面。也不用担心,阳台被弄得到处都是水,洗衣服变成了一件很简单的事情。
二、如何选洗衣机专用地漏?
1、选用专用的地漏
对洗衣机地漏的选择应选用专用的地漏,洗衣机专用地漏在普通地漏的中心部位多了一个可以取下的圆形盖子,可以把洗衣机的排水管直接插进去,也不会影响地面上的积水的排放。
2、选择地漏看材质
现在市场上一般有主要有铸铁、PVC、锌合金、陶瓷、铸铝、不锈钢、黄铜、铜合金等材质。其中不锈钢和铜合金地漏价格适中,美观,耐用;黄铜地漏各方面性能最为优秀。
3、选择地漏看下水速度
地漏中的空间大,而且水流没有阻碍的地漏下水快,购买时可以酌情选择。
4、对洗衣机地漏套管的选择
洗衣机地漏套管有单管和双管,洗衣机可以直接排水到地漏。三通-双管就是实现2个洗衣机、或者洗衣机和墩布池一起排水,单管就是洗衣机专用。
三、洗衣机地漏如何安装?
1、洗衣机地漏的安装之前,首先要根据洗衣机下水管的尺寸大小购买合适的洗衣机地漏。如今一般的下水管口径为50,然后根据地漏的尺寸去做排水口。只有尺寸相符合了才能够顺利的进行洗衣机地漏的安装。如果在原来没有排水口的地方安装洗衣机地漏则需要加工地面然后打穿地板重新不下水管。
2、洗衣机地漏的安装首先要选取安装洗衣机地漏的位置,地板砖向地漏铺出一定的坡度,然后在洗衣机地漏的位置铺整砖,洗衣机地漏安装在一块砖的正中间,打开对角线,这样排水效果最好。
最后总结一下,就是告诉大家,在洗衣机排水管的地漏选择上,一定不能选择传统普通的地漏,其密封性上一定要有一定的保障,不能在洗衣机排水的时候,否则其后果是十分严重的,滋生细菌就会导致家中成员的身体健康,受到一定的威胁,所以这么做,一方面是为了方便你,更重要的是为了家人的身体健康。
点击了解课程:
给排水行业,前辈实战经验告诉你!课程学习咨询点这儿~
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
无论你是小白入门还是大神进阶
不管你是需要注册考试还是提升实操软件
这儿有:
名师解说,通俗易懂;有问必答,快捷有效!
内部资料,课件丰富;引经据典,活学实用!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
手机:18651226727(微信同号)
QQ :2355735347!
全部回复(4 )
  • liwangy
    liwangy 沙发
    奥,是推广洗衣机专用地漏的。有个问题啊:下水管一般是DN50,能满足洗衣机地漏的安装吗?如果需要另外打孔,就麻烦了
    2020-06-02 15:38:02
  • liwangy
    liwangy 板凳
    非常感谢楼主共享!看一下
    2020-06-02 15:23:02
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
卫生间阴雨天就反味?你家的管道该升级了!
来源:装修保障网 版权归原作者所有,如有侵权请联系删除 点击免费试听课: 建筑给排水入门培训(含设计与施工),了解一下戳这儿~ 最近下雨的地区着实是不少,就算是不下雨,天也是阴阴的。你有没有觉得一到阴天下雨的时候,卫生间里就臭不可闻呢? 这是因为,阴天的时候气流向上涌动,使得地面气压降低。管道里的空间相对封闭,所以依然保持原有的高度。室内气压降低后,管道里的空气受到高气压影响,就会向室内倒流,也就是我们常说的“反味”了。
