土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 卫生间阴雨天就反味?你家的管道该升级了!
发布于:2020-05-20 16:10:20 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
来源:装修保障网
版权归原作者所有,如有侵权请联系删除
点击免费试听课:
建筑给排水入门培训(含设计与施工),了解一下戳这儿~
最近下雨的地区着实是不少,就算是不下雨,天也是阴阴的。你有没有觉得一到阴天下雨的时候,卫生间里就臭不可闻呢?
这是因为,阴天的时候气流向上涌动,使得地面气压降低。管道里的空间相对封闭,所以依然保持原有的高度。室内气压降低后,管道里的空气受到高气压影响,就会向室内倒流,也就是我们常说的“反味”了。
那我们除了忍受这种味道以外,还有别的办法吗?当然是有的,比如下面这几种。
管道消毒
最立竿见影的办法,就是给排水管道消消毒——管道干净里,里面的气味不臭了,就算是反味,也不会引起卫生间恶臭。
比较推荐的方法是使用管道清洗剂,清洁力度最大,还能洗干净粘在管道内壁上的油污,让排水更加顺畅。使用时直接把清洗剂倒进各个排水口内,等待一夜即可。
不想这么麻烦,可以使用84消毒液。只不过84消毒液本身也是有味道的,倒到管道里以后,房间里可能会弥漫着一股84消毒液的味道。
还嫌麻烦?那就烧一壶热水倒进去,也能起到类似的效果。
管道消毒最好做,但是持续的时间也最短——消毒效果越差,持续的时间就越短。除了这种方法以外,我们还可以对管道进行升级,以后就可以永久防止反味了。
地漏升级
地漏防臭,主要靠里面的防臭芯(更换、新装防臭芯不需要拆地漏,可以在旧地漏上直接更改)。防臭芯相当于一个单向阀,需要排水的时候阀门打开,不排水的时候阀门封闭,防止味道反涌。
目前市面上比较火的防臭芯有四类:
第一类是T型防臭芯,依靠磁铁吸住中间那个阀门。水流下去以后把阀门顶开,没水的时候阀门再次被吸住。这类防臭芯适合使用率比较低的地漏,比如阳台地漏。
第二类是U型防臭芯,常年在地漏里面存着水,依靠水封防臭。这类地漏的特点就是里面必须有水,水干了,防臭功能也就消失了。所以这类地漏更适合用水量大的地方,比如卫生间。
第三类是翻板防臭芯,里面有一个弹簧,排水时水把盖板顶开,无水时翻板自动闭合。这种地漏的价格低,但是密封性比较差,有防臭效果,但是效果不好。
第四类是硅胶防臭芯,利用有弹性的硅胶做出锥形,依然靠水流把通道撞开。价格和翻板防臭芯相似,但是防臭效果要比前者更好。寿命比较短,适合租房的用户使用。
竖管升级
臭味的另一个出口,就是竖管——洗手台、水槽等地方,使用的都是这样一根敞口的管道。
如果还没开始装修,可以去楼下的天花板上,给竖管装一个存水弯。依然是利用水封防臭,效果非常不错——一般竖管下面都没有一个这样的弯头。
如果已经装修完了,就只能在竖管口装一个硅胶密封圈了。密封圈可以防止臭味从竖管和排水软管的缝隙跑出来,剩下的,就交给排水软管去做吧。
排水软管升级
在水槽和洗手台的下面,都会有这样一根软管。很多时候,味道就是穿过这根软管,从洗手台或者水槽的下水器口涌出来的。
我们可以尝试着把这根软管换掉,换一个带存水弯或者过滤芯的,都可以很好的防臭。
如果嫌麻烦,也可以手动的把排水软管弯成一个“U”型,让里面可以存得住水。
给排水行业,前辈实战经验告诉你!课程学习咨询点这儿~
实操缺经验,软件不会用?
考试没人带,复习没头绪?
无论你是小白入门还是大神进阶
不管你是需要注册考试还是提升实操软件
这儿有:
名师解说,通俗易懂;有问必答,快捷有效!
内部资料,课件丰富;引经据典,活学实用!
目前土木在线旗下“易筑教育 ”
给排水、暖通、注册电气、钢结构等板块
均有课程开设,具体信息请咨询
高老师
手机:18651226727(微信同号)
QQ :2355735347!
全部回复(5 )
  • cof1591235891519
    长知识了
    2020-06-10 09:48:10
  • zc367352
    zc367352 板凳
    卫生间阴雨天不反味,偶尔晴天反味是什么原因呢?
    2020-06-10 08:34:10
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
建筑给排水新规里面4.4.1.7条,排水管道不得穿越储藏室
住宅下面设储藏室,排水管道怎么处理呀?怎么都会穿越储藏室?立管紧靠储藏室墙壁出户,算不算穿越?跪求解决方案
